Тех.Флейм
Alesha
Самара
Обязательно, на турбомоторах без обратки форсы кончаются гораздо раньше, чем в аналогичных конфигурациях с обраткой, плюс как бонус - твой настройщик тебя проклянет :)
вот гацтво :)
где ж найти эту рампу можно?
rust2
Мужики, помогите. условия:
Поставил сток низ и сток гбц 21124, прокладка металлическая тонкая.
на холостых двиг работает идеально, прибавляешь обороты и пипец, вибрация идет на кузов, а на двиге особо не ощущается. На этом низе ездил, проблем не было, не разбирал, гбц аналогично. Может ли во всем прокладка виновата? катушки проверял путем замены на новую по одной, свечи поменял на новые.
Волнует и тревожит вибрация от 1800 до 4500, потом или нет или не ощущается...
Низ и гбц родные....
rust2
прошивка сток, отключен только ДК и Адсорбер...
метки на ремне проверял, по маховику, все как в аптеке.
rust2
Свечки все одиновые....но компрессию померю
rust2
А как компрессия может на это влиять? двиг на холостых работает идеально, вибрации и постороннего шума нет, на высоких и средних оборотах тянет как обычно хорошо. после 3,5-4,0 т.об вибрации почти нет.
Может ли например гидрик клинить? вчера ухом прикладывался к масло заливной горловине, как будто все из гбц идет...ухо аж завибрировалось все...
звонов нет, стуков тоже.
Детонация может быть такая? глухая и с вибрацией...
rust2
Если брать снандартный поршень 21124 то в нем около 2,5 кубиков - если не ошибаюсь с учетом вытеснителя, с прокладкой стандартной в 6,1 кубик степень получается 10,3
С тонкой прокладкой 2,3 см3 с.ж. 11,2... все верно??? может из-за этого вибра идет?
Покажите кто как дорабатывает маслоподачу гидриков?
Бывают моменту когда НАДО! вот хочу фотки глянуть у кого есть кто как делает...
baha
Привет! Я обычно, тонкой шаровой фрезой поднимаю маслянный канал в колодце на пару миллиметров вверх относительно отверстия.Получается форма "капли".
Привет!
Ну я так себе и представлял, ну как есть толк положительный?
а то есть небольшие проблемы резко падает наполнение после определенных оборотов грешим на уменьшение фазы из-за прожатия гидрика, вот думаем попробовать поднять канал ,если не поможет,будем переходить на толкатели,
dpc82
кто подскажет как и в какой последовательности подключать дад,рампу,блоуоф и что с воздушными магестралями в дрос заслонке
андрей230
Липецк
дад отдельно от всего отвод от середины рессивера .остальное можно через тройник т.е рег.давления и блуофф
регулятор+дад,все остальное с других выходов!
