Тех.Флейм
cr
не знаю как у вас,но у нас машина каждый день в другом городе ездиет и не каких проблем....
зато я знаю, и все ето газовое гавно дрищет через год-полгода но дрищет точно... сколько у вас пробег у машин 100км?1000км?насколько я знаю они то стоят все ,то повыходным за хлебом называется городская машина...
Именно так, год проездило это говно и начало жестко канифолить мозг :)
ан шланг на сливе у когонить стоит? раз такая тема пошла.
у нас стоит, но пока ездило мало чтоб выводы сделать живет или нет . . .
на маслорадике с такимже шлангом проблем нет:roll:
Смотря как поставишь!
А так вполне пригодный маслослив,ан10?
ну провести подальше от улитки. в блок и в улитку фитинги ессно.
сделали да. на ан10. правда ездит машина оч мало, чтоб понять работает или нет . . .
себе хочу переделать, ато там колхоз из железок:)
да будет ходить!главное прямыми руками все сделать!на масло радиаторе ведь ходит нормально!
даже готовые комплекты есть на это дело
kamaz
Орен.
kamaz, не забудь про правый привод(на всякий случай...)
померял все хорошо.но на сжатия подвески будет упиратся в привод! сваршики очькуют варить эту трубку,надо убрать 1см.в понедельник поеду к аргоншикам! пасиб что придупридил)
Zega, Характеристики серийных валов 2112:
подъем: вп.7.6 / вып.7.6
фаза: 256 гр.
база: 33 мм.
опережение/запаздывание открытия до НМТ: 59 гр
подъем клапана в ВМТ: 0.3 мм.
Фаза при каком подъеме дана не в курсе?
не знаю это китайский комплект под гарретт,нужно посмотреть может с небольшой доработкой встанет...
kamaz
Орен.
dpc82
поставил сцепуху *пиленга*керамика -не работает.разобрал-лепестки аж до диска достают(середина где шлицы) -потёрто.поставил правильно-чтоб не...!что может быть не так?
dpc82
может от нагрузки в итоге выжима гнуться привод вилки ?
dpc82
...И ПОЧЕМУ ЛЕПЕСТКИ КАРЗИНЫ АЖ ДО ДИСКА ДОСТАЮТ А СЦЕПА НЕ РАБОТАЕТ? СОБРАНО ВСЁ ВЕРНО НА 101% И ПЕДАЛЬ ИДЁТ ПОД НАГРУЗКОЙ ВНАЧАЛЕ А В КОНЦЕ ПРОВАЛИВАЕТСЯ-ПОДТЯНУЛ ТРОС И ВСЁ ЗАНОВО
на маслорадике думается температура поменьше. тут от улитки будет горячее. ну и к коллетору ближе. а так вообщем попробую. других вариантов не вижу:)
Kuzini
Украина, Киев
Пережим получается, нужно уменьшить прижим корзины к диску, варианта два:
1. Проточить маховик
2. Подкладывать шайбочки между корзиной и маховиком (я брал шайбочки (дросселя) с амортиков СААЗ, которые на штоке, толщина 0.15мм, подбирай-нехочу, а когда вымеряешь нужную цифру - проточи маховик.
