Тех.Флейм
kest
г.Бийск
Братцы нужна помощь. мотор 3s-gte от калды 215 необходимо стыкануть с коробкой от альтезы механикой, Так вот этот мотор с коробкой нормально стыкуется? этот комплект нужен для классики.
андрей230
Липецк
всем привет! сегодня ради смеха сточил коллибровочные отверстия на форсунках с ауди тт3.2. .....по факту распыл на стенде лучше чем на деке 630 .работают грамм в грамм во всех режимах .пылят 10г в сек тоесть 600гр в мин при 3 бар... кто что скажет по этому поводу?
sharky
Ну молодец фигли, обошел батьку крафта с его рассверлеными волгами
андрей230
Липецк
я сам в шоке) правда они достались по халяве так то их пилить накладно они подороже деки стоят))
ВОПРОС ПО ЭЛЕКТРИКЕ. Напряжение на ХХ без нагрузки 14,5-14,7 на оборотах 14,2-14,4. При включении печки на всю, дворники по сухому стеклу на всю, обогрев, дальний свет, туманки, аварийку и музыки навалил ситуация не изменилась, также на хх 14,5-14,7 а в оборотах чуть меньше... и на хх заметно как мерцают лампочки т.е. напряжение пульсирует. Нормально все это?
может купить эту приблуду 3х уровневую напряжения???
курил тему про кальциевые акб так там пишут что при 14 вольтах, что обычно максимум для старых ино и всех тазов - постоянный недозаряд, а в мануале к акб варта вообще пишут полный заряд достигается при достижении 16 вольт в течении 2 часов, да и по форумам народ кто курит это всё переделывают что напряжение до 14,7 у них и живет годами. конечно для таза это аномально но может оно к лучшему? а насчет таблеток - это расходный материал они почему то, ставлю новую - всё оке, непродолжительное время и вылетает, потом вообще гена засвистел, разобрал, почистил все контакты, прозвонил, вроди нигде не коротит, собрал поставил новую таблетку, всё оке ниче не свестит и работает досточно долго уже) только вот напряжение 14,2 минимум)))
ни кто не встречал шатуны 131 , 133 которые центруются по нижней шейки(по коленвалу)
Alesha
Самара
Вообщем столкнулся с такой проблемой.
Обратка подключена через трубку адсорбера. Иногда появляются звуки странные сзади слева, как будто то ли топливо с воздухом, толи еще что - вообщем хз как описать. При этом када такое бульканье - тачко на ХХ дергается, больше 3тыс.об не разгоняется, тоже дергается.
Иногда бульканье прекращается, ХХ становится норм, крутить не пробовал, т.к. не настроена.
Грешу на сраный китайский насос, хотя он работает тихо, не жужжит и не визжит.
Может вы что подскажете?
