Тех.Флейм
Alesha
Самара
Надо ли подводить к регулятору топлива вакуум? Или тупо трубку заглушить?
у меня тоже булькает в баке, иногда после того как просто постоит заглушенная, на работу не влияет)))
Alesha
Самара
так у меня не в баке булькает...
вообщем походу китаец сдох, заводится и глохнет :(
завтра пойду карму почищу
блин, вот шутники )))
кто как с давлением в бензобаке борется?
какие нахрен шутники, у меня так сделано, трубка адсорбера заглушена, а в пробке дырочка. Все оке. 100 лет так машины ездили 10 лет назад поставили адсорбер и убрали дырочку.
андрей230
Липецк
если машина приора то там расположен доп.резерваур адсорбера топливо в нем булькает. на регулятор трубочку однозначно !!!!!! иначе как он регулировать будет .относительно чего? сток насос 60л\ч на 115 -130 л\с максимум
а какая разница турбо не турбо? СЖ? Я пырял прошлой зимой, СЖ 8, Аи95 . -20С с автозапуска со второго раза стабильно (и то наверное потому что стояло маленькое время прокрутки стартера как летом)
Автономка рулит - похваще на то, какая температура на улице, пришел, ключ повернул и сразу поехал, при температурах ниже -30 соседи по стоянке смотрят, как на врага народа :)
Alesha
Самара
Вообщем друзья, проблема возникла при настройке.
Вчера я писал что насос от китайцев подвел... Так вот, начну.
Авто с движком 1.6 Поставил рампу с обраткой, обратку пустил через трубку от адсорбера. Седня подцепил манометр на топливо. И вот что происходит: секунд 30 стрелка показывает 2. Потом начинает колбасить от 1,3 до 2,5. При выходе на буст еще забавнее, бац, и на 3,5тыс об начинает дергать, стела на манометре 0,5-1.
Были подозрения, что насос так бодро качает, что тупо опустошает стакан и начинается вся эта херня.
Вообщем, убрал я нах обратку с рампы - тупо заглушил (ведь в бензонасосе вроде есть своя обратка). Давляк в системе стабильно 4. На бусте падает до 3.
Знаю, что без обратки не есть гут, но выбора особо не было.
Есть теперь мысль как-то сделать обратку в стакан, чтоб не опустошало. Либо на основе этого корпуса насоса, либо делать на корпусе от 1.5 (но там резьбовое соединение вместо быстроразъема).
Может у кого-нить так было? Подскажите что делать, плз!
