Тех.Флейм
да его можно и из черняги сделать и покрасить высокотемпературной краской например.
если конечно не дело принципа выхлоп полностью из нержи.
ради прикола пыльнул полоску на даун пайп - держится :)
одевая-снимая туда сюда хомут, краска сотрется. если долго не снимать - прержаветь может.
да и вот лично у меня нет токаря который за 300р напилет фланец с нержи диаметром в ~90мм.
Alesha
Самара
...да и вот лично у меня нет токаря который за 300р напилет фланец с нержи диаметром в ~90мм.
всякие ПТУ есть в любом городе, они там за халяву сделают, лишь бы материал был
Alesha
Самара
Как думаете, если трубку актуатора турбины подключить к ресиверу, будет чюють-чюють больше надувать?
Или все же оставить ее к хаузингу подключенной?
сними ее вообще и прокатись) дунет больше) главное не переборщить)
Alesha
Самара
да я снимал ее при настройке - для меня перебор столько мощности, а на avc-r'ку пока жаба душит...
Alesha
Самара
китайские механические буст-контроллеры кто-нить пробовал? они вообще работают? :)
я пробовал, работают (но не все, китай же)
гемор запоминать кол-во щелчков)
насколько хп хватит 870сс форс, при условии обычного бенза, 3 бара рдт и смеси 11-12.
понимаю что несосем корректно, но всеже)
Dimon90
мне тут тоже интересно стало....некоторые пишут... в машине расчетных 600 сил...а как их посчитали?
Night_Spirit
Белгородская обл.
))))ООооо..... это великая тайна расчетчиков всех времен и народов передаваемая из поколения в поколение!:-D
андрей230
Липецк
я считаю примерно так .1 лошадка это примерно 30кг воздуха ..но это нерасчетные это пофакту .
