Тех.Флейм
мы сверлили на дне стакана дырки, минус - бенз в баке всегда должен быть.
ant2113
Брянск
Так в нём и стоит клапан обратки кажется около 4 атм ну может 3.8 не помню точно.
андрей230
Липецк
надо убирать регулятор на насосе.... регулятор должен быть на рампе. в бусте давление должно расти пропорционально давлению наддува.иначе адекватно хер настроиш..... вся котовасия из за херового регулятора у тебя скорей всего.
андрей230
Липецк
такая же фигня!
Alesha
Самара
ок, принцип понятен.
вопрос тогда какой минимум бенза должен быть?
я так то обычно всегда держу больше 1/2 бака. а родаки иногда гоняют на дальняк, надо все объяснять им чтоб по башке не настучали :)
сантиметров 5 на дне, сколько это можно прикинуть
эволюционировал до диаметра выхлопа 60мм, как стыковать трубы? есть готовые решения? может какие нибудь ремкомплекты фланцев с газели или хз???
aleksii888
Химки
+1,тоже интересен вопрос.
Monster
V-Band соединения под хомут сделает любой адекватный токарь.
Удобнее решения пока не придумали...
Alesha
Самара
я делал с 63,5 нерж переход на 51. токарь сделал без проблем :) и эстетично и функционально.
фланцы можешь тоже у токаря сделать - не сложная операция.
а вообще, спроси на http://www.passik.ru они тебе могут сделать под заказ, там же и фланцы и все остальное
андрей230
Липецк
из-за того что в стакане? или который на рампе?
в рампе! в стакане вообше удали регулятор.
+1. но дешевле фланцы купить вместе с хомутами. потому что из нержи недешево ниразу будет стоить фланец.
Alesha
Самара
... потому что из нержи недешево ниразу будет стоить фланец.
да его можно и из черняги сделать и покрасить высокотемпературной краской например.
если конечно не дело принципа выхлоп полностью из нержи.
ради прикола пыльнул полоску на даун пайп - держится :)
