Тех.Флейм
классик
При зазоре 0.05мм завод меряет фазу, чего не скажешь о большенстве других производителей.
на 16 в так меряют??? это где то прочитал в инструкциях , или промерял и совпадает с заводскими фазами??
( не разу не мерял 16 в и не представляю как оно там на заводе все делалось :roll:)
Kuzini
Украина, Киев
Сам промерял. Например валы ММ 44/38 имеют фазы при зазоре 0.05 больше заявленых, УСА 9.15 и 9.8 без зазора, ОКБ Дрыгатель с зазором, четко все.
Kompressor
а кто подскажит на скока меняется перекрытие,если не использовать раз.шестерни а тупо перекинуть ремень на 1или 2 зубца,просто видел так у чувака,говорит все четко. скока примерно получается?
Kuzini
Украина, Киев
Примерно +- трамвайная остановка.
На разных валах разный профиль кулака, поэтому по разному будет меняться, еще зависит от высоты блока.
Kompressor
ясно,спасибо.
dpc82
может кто ответит: есть разница для турбо мотора-лёгкий махови сток? и аргументируйте по возможности
лучше тяжелый.
1. надежнее работает сцепление. меньше его перегрев, ибо тепло рассеивается в массу маховика.
2. намного легче стартовать. не падают обороты в турбояму так быстро, как на легком. поэтому можно стартовать с меньших оборотов.
3. срывает в пробуксовку медленнее.
4. турбомотор часто работает в отсечке. и с тяжелым маховиком меньше перекрут через лимит.
если для кольца - все сказанное выше забыть. ибо актуально только для стартов по прямой.
а я чтото на легком и хотелось бы еще полегче:roll:
про турбояму - на мелких улитках <30ки и нормальном моторе ее как таковой нет. тем более при отвале в нее попасть нереально . . . про работу в отсечке тоже както непонятно:roll:
Alesha
Самара
Подскажите на рампе с обраткой, с регулятора идет обратка или наоборот, через регулятор идет подача бенза?
Alesha
Самара
На каком примерно расстоянии от турбины нужно вварить гайку под шдк?
