Тех.Флейм
У меня вообще на отжиге не греется выше 90, когда есть обдув. Если не останавливаться сразу после отжига, а дать остыть, то и вентилятор не потребуется.
Когда ставлю заглушки- стараюсь 2 поставить если позволяет место и в середину герметик , затем накерню . Если одна то просто обмазываю и керню
Просверлили лонжерон ( подругому надежно невыходит без снятия мотора) и забили сначала первую на локтайд затем намазали туда еще этого клея и вдогонку еще одну такую же. Заглушки коронки.
epatazh
Serg_x,
Надо похоже тоже термос от гранты ставить или же вынуть термоэлемент просто )
KGM
Да тут вобще непонятная ситуация.Есть вторая калина сод калина.кондей.Мотор конфиг как мой.Прога моя чуток подправлена и перекатана.Оба лкс бампера.У него стоит сток радик у меня медь 2 х рядн.Так моя так и ждёт чуток сбавил скорость сходу в 97-99. Откатка 95-100.А брата машине поф.настройка 86-89,город тоже самое как стандарт.
Дело явно в блоке или в турбинах,у него вф37 у меня гаретт 22.Или турбина греет или голова у меня пиленная его нет.
KGM, у меня тоже гбц пиленная, не думаю что в этом дело.
У товарища твоего если калина с кондеем, то радик там хороший, не факт еще что твоя медь лучше. Но даже если так то все равно как-то подозрительно, как будто помпа не качает, или термос открывает небольшую щель, подклинивает.
KGM
Всё верно там радик люминь который тебе советовал.Думал двухрядный оказ один широкий ряд.Но кпд хороший.У меди моей не хуже если не лучше,термосы менялись.Радик очень горячий.надо и вентиль на вторую скорость надо перевести тоже.
Слишал были партии приор с моторами которые грелись 10 год.Брак блока хз что там может быть.Мой мотор тож с разбитой приоры 10года.
Недогрев хуже перегрева,можно вынуть элемент для проверки.Да и глушить надо канал малой циркуляции.
На калине не надо ничего глушить, там нет байпаса в термостате.
epatazh
да я думаю просто врезать бачек в разрез патрубка печки. тем самым бачок будет в малом круге. по идее должны воздушные пробки сами по себе выгоняться.
Учти что при этом из пароотвода радиатора будет течь. С одной стороны это даже хорошо, а с другой - будет дольше прогреваться.
в тазу в стоке всегда течет) на калинах разве не так?
Нет, на калинах бачек термосом заперт, ей некуда течь пока он не откроется.
А на грантах радиатор отключается термосом полностью, тоже не течет.
Tolyambr
ребят, вопрос такой. Начал рычать на разгоне глушитель на калине 1117. Паук стоит 4-2-1 и типа прямоточный резонатор-это все производство Стингер(качество кстати так себе), глушитель штатный. В запасе лежит глушитель Босал от сааба(номер 215-211 или наоборот) и есть еще гиб через балку, диаметр около 55. Примеряв этот гиб к Босалу, видно что у Босала диаметр заметно больше. Собственно теперь вопросы:
-смогут ли сварщики приварить на такой разнице диаметров, + металл у босала кажется нержавейка
- нужны ли эти переходы диаметров или стоит переходить на 63 трубу
-есть ли у кого опыт оформления конечной части глушителя на калинах универсал, седан--с завода выход имеет форму поросячьего хвостика, вырез на бампере стоит сбоку от центра глушителя
- как ведет себя 63 труба с Босалом в плане шума, какой резонатор предпочтительнее по тишине
scorpionchik
Псе приварится полуавтоматом без лишнего гемора и переходников
Для тех у кого мотор греется - заменил воздушный фильтр ( у меня он от фокуса второго круглый ) т.к. мой засрало маслом из-за недавних событий с мотором. Температура мотора упала на 5 - 7гр. и мотор стал нааамного веселей, особенно заметно на малых дросселя да и на буст выходит мгновенно. Думаю, что этот эффект проявился из-за того что мотор легче дышит и воздух меньше времени нагревается турбиной, а отсюда меньшая температура воздуха - лучше наполнение и больше бензина, а значит и меньшая температура вспышки. конечно же ИМХО.
