Тех.Флейм
Масло 10в60. Температура мотора в момент включения лампочки на панели 80гр. Давление масла не мониторится. Со стороны грм вроде и ломаться нечему )))
Ges
СКФО
с чего бы такая фигня ? Сальник коленвала или маслонасос пополам?
Был случай, выскакивали полукольца коленвала, изза жесткого сцепления и выдавливало сальник.
RedZone
Казахстан г.Актау
Вчера тронулся с 7ми тыщ и после переключения мотор обосрался маслом - все на асфальт срыгнул. Плюнул бросил там же в сервисе машину и пошел нажираться ))) даже разбираться не стал))) че ночью увидал под капотом что масло от грм ремня на капоте жирную полосу оставило. А ща вот думаю - с чего бы такая фигня ? Сальник коленвала или маслонасос пополам?
надо было не нажираться а поглядеть ))) теперь экстросенсы тебе гадать будут
KGM
У братана 100% корзина сьела кольцо вноль.Колено начало есть блок.Нарезала в нижнем бугеле фаску под второе кольцо.Без токаря потом туда я его поставил.Глохла при выжиме.
Но масло не бросила!
Я так и сделал ))) и нажрался и поглядел ))) этож росийский сервис здесь все сразу происходит - ломают бухают глядят и опяяять бухают :grin:
В той части подкапотки у меня такая плотная компоновка что ладошка ни где не лезет и сверху днем втроем неразглядеть ))) ни в каком состоянии ))) только подъемник да снимать колесо.
Ataman4eG, проблема в том, что поиск на 3 буквы (дад или дтв) ругается, я уже листал руками, а схемы нашел только на 5 пиновый ДМРВ. Знал же что в поиск оправите поэтому сначала искал сам.
RSun, а схемку не подкинешь или ссылку? Мне так понятнее будет.
5и пиновый отличается от 4х тем что в 5и пиновом уже с завода протянут сигнал на дтв а следовательно самому тянуть ничего не надо. Если адсорбер нужен то протяни провод на дтв от мозгов а если не нужен то используй провод от ащсорбеоа просто перекинь в колодкетдля мозгов на нужный пин
Держи, старался все расжевать понятней некуда!
https://www.drive2.ru/l/288230376152482585/
staist
Тольятти
хм интересно бы на стенде увидеть есть ли толк
не реклама ,просто любопытство, взято из группы вк
nbg
Санкт-Петербург
Ребят, собрал вторичный вал, все проворачивается, но 1 и 2 потуже, 3 свободно, а 4я вообще очень легко, ставишь вместе с первичкой и где-то, видимо, зацепляет, и уже не проворачивается, вынимешь, первая и вторая рукой не крутятся, переворачиваешь вторичку вверх ногами (вверх первой передачей) и сново все прокручивается, несколько раз проверял, все в правильной последовательности собрано, думал, что цепляет несильно, но потом дособрал, решил провернуть первичку за гайку, а вторичку держать при этом тоже за гайку, усилие очень большое, но не проворачивает, только вместе. есть у кого какие мысли?
Есть ли у кого фото установки датчика скорости от таза на приводе гранате и т.д? ( можно фото установки на ино,нужно человеку удолено для примера показать)
Ascari
Волгодонск, РО
мы делали такую штуку) попутно меняли длину выхлопа, правда, поэтому приходность конкретно этого решения под вопросом. в целом (изменение длины трубы от паука в атмосферу +дудка на дросселе) прилипло 5% загрузки 431 форсунок (82->87)
nbg
Санкт-Петербург
насчет коробки, думаю это блокирующее кольцо синхронизатора с изношенным конусом (хотя зубья очень хорошие) зазор, видимо, менее 0.6мм оно и поджимает, наверное. Сегодня разберу еще раз, посмотрю.
Вчера тронулся с 7ми тыщ и после переключения мотор обосрался маслом - все на асфальт срыгнул. А ща вот думаю - с чего бы такая фигня
Короче выдавило пробку маслоканала которая прям над маслонасосом ну и все масло прямо в кожух ГРМ херачило. Кто как её эту пробку ставит чтоб намертво и не подтекала?
m54
Было такое у меня, но со стороны КПП.
Проблема решалась доооолго! 70 дней ждал пока привезут норм пробки и боялся, что течь усилится. И потом на локтайт посадили её и 2 суток сохла.
RSun
kostia2
Когда ставлю заглушки- стараюсь 2 поставить если позволяет место и в середину герметик , затем накерню . Если одна то просто обмазываю и керню . Если выпуклая - ставлю выпуклой стороной наружу (забиваю края , потом в середину слегка и она в стенку врезается ) . Кернить обязательно . Если сбросной клапан не работает - ни чего не поможет .
херня все это вот честно, тупо разводилово)) график накидали в екселе, зато теперь может херотень которая по себестоимости и 200-400р не превышает, продать тыщи за 4 с накруткой в десятки раз)
amax1583
да просто эти 5% не почувствуешь корме как на графике))
