Тех.Флейм
KGM
А кандуком разве не эбу управляет?Есть же каналы включения компрессора и винтеля.Там же и обороты сразу поднимает до включения компрессора.Если холостой настроен.Смеси не бедные то выставив нижний порог включения и обороты с кондеем на 150-200 выше ставишь.Норма пашет без провалов и не глохнет.
Год я тоже мучался с кондуком.Настроер не добил его.Как купил смс то момент настроилось и работает.
RSun
Чтобы это работало, нужно с кнопки включения кондера кинуть провод на ЭБУ.
Муфтой кондиционера так и так ЭБУ управляет. Есть несколько условий, при которых кондиционер можно либо нельзя включать, например.
aleksey55
А J5LS-v43 не поддерживает управление компрессором?
Просто кондюк есть, с серийной прошивкой все работало,
а в лс-ке даже калибровок, связанных с кондеем, нет.
Кстати, ACAB161, чтобы настроить управление компрессором, можно в серийных прошивках калибровки посмотреть. ИМХО.
В sms чтобы не было провала есть калибровки в ветке кондиционера: диапазон температур мин/макс при которой разрешено включение кондиционера, обороты мин/макс при которых разрешено включение кондиционера, время задержки включения муфты (чтобы РХХ успеть двинуть и воздуха больше подал), таблица величины смещения РХХ в зависимости от температуры двигателя, таблица смещение оборотов двигателя в зависимости от температуры двигателя ...
Вот из справки:
Для того, чтобы включить управление муфтой кондиционера необходимо:
· установить флаг комплектации "Управление муфтой кондиционера"​
· выбрать аналоговый вход для подачи сигнала запроса на включение муфты (для Января-5.1 стандартный вход запроса - 41, канал АЦП: 8, для Января-7.2 стандартный вход запроса - 75, канал АЦП: 6)​
· только для Января-5.1: убедится, что не используются функции дополнительного выхода 25, то есть все флаги в разделе "Выход 25 (11 Янв.7)" сброшены​
· только для Января-7.2: убедится, что не используются функции дополнительного выхода 69, то есть все флаги в разделе "Выход 38 (69 Янв.7)" сброшены​
Последние два условия необходимы по причине того, что выводы 25 (Январь-5.1) или 69 (Январь-7.2) используются для подключения реле управления муфтой кондиционера.
В том случае, если функции этих дополнительных выходов используются, флаг комплектации "Управление муфтой кондиционера" игнорируется и управление муфтой не производится.
Можно выбирать другие входы (и, соответственно, каналы АЦП), но, следует учитывать, что активный уровень запроса на включение муфты - высокий (выше 2.5 вольт), поэтому, вход должен быть "подтянут" к "земле" внутри ЭБУ, либо внешним резистором (если внутри ЭБУ данный вход "подтянут" к +5 В).
Алгоритм работы.
При поступлении сигнала запроса на выбранный вход проверяются условия:
· обороты менее, чем "Макс. обороты для работы кондиционера" и более, чем "Мин. обороты для работы кондиционера"​
· температура ОЖ выше, чем "Мин. ТОЖ для работы кондиционера" и ниже, чем "Макс. ТОЖ для работы кондиционера"​
Если условия не выполняются, муфта немедленно отключается.
Если условия выполнены, производится:
· смещение уставки желаемых оборотов ХХ на величину, заданную в таблице "Смещение жел.об.ХХ при работе кондиционера"​
· смещение уставки желаемого расхода воздуха через РХХ на величину, заданную в таблице "Добавочный расход воздуха через РХХ"​
· начинается отсчет задержки времени, заданного константой "Задержка включения муфты"​
По истечение времени задержки подается сигнал на выход для включения муфты. Задержка необходима для того, чтобы система успела "поднять' обороты холостого хода для компенсации увеличившейся нагрузки, создаваемой компрессором кондиционера."
Shalfey61
Ростов-на-Дону
Подскажите, по пайпингу, есть ли какие то общие принципы соединения?
На фото у некоторых повороты соединены силиконом 90 градусов, а у некоторых трубой 90градусов?
если не собираешься дуть космос то пофиг как соединять
Neveroff
Барнаул
Парни скажите качества обработки после фрезеровки гбц недостаточно для приоропрокладки? Отдал чувакам гбц типа лучше в городе мало кто делает, два раза сказал что мне под металлопрокладку, они мне захерачили фрезой и сказали какая нах разница(
RSun
Притри бруском с восьмисоткой по воде, если сомневаешься.
maximalist, у меня паук догнивает и трезит. Но от этого места гниения до ДД далеко. Нет связи я думаю.
Металл является чрезвычайно звонким материалом в котором естественное затухание резонансов и звуков километрами измеряется ( вспомни как далеко поезд по рельсам слыхать) А ДД ловит в моторе шумы определенной частоты или частот, и один сраный, излучающий схожий шум, элемент запросто способен сбить с толку и ДД и ЭБУ.
RSun
А разве эбу слушает дд не на такте сжатия для каждого отдельно взятого цилиндра?
Именно так ЭБУ и делает - что то типа окна и это окно, для примера, между 45гр до ВМТ и до ВМТ на такте сжатия. Сначала датчику детона дают послушать мотор на заведомо безопасных углах и этот шум мотора в дальнейшем берется как бы за ноль ДБ в определенном спектре и когда угол добавляют, то при появлении детона растет шум мотора или железа, которое детектируется как превышение исходного шума(ноля) на величину допуска и ЭБУ принимает решение - флаг по ДД и откат угла либо сброс давления и тд. Поэтому, любой шум железа со схожими с детоном частотными и спектральными характеристиками в этом окне, любого цилиндра, бОльший чем ноль, будет влиять на работу мотора.
dart
вопрос по подключению ДАД. У меня 5.1-61 и проводка условно 103, ДМРВ 4 пина.
Мне по сути нужно только сигнал ДАДа кинуть на 40 ногу ЭБУ и всё?
ЗЫ 44 нога ЭБУ под ДТВ тоже пустая.
dart, эта тема разжована и обсосана до состояния детского калла, ищи по форуму, я недавно отвечал с картинками на такой же вопрос
RSun
Ниче там кидать не надо. Берешь готовое ненужное (в проводке 2111 удобно взять адсорбер) и перевтыкаешь пин в разъеме ЭБУ.
У меня на шум коробки реагировал просто адски (она почему то кряхтела сильно при разгоне внатяг :) ), с адаптацией по шуму полная чехарда была! Пришлось сдвигать обороты адаптации, иначе нереально было фильтры настроить.
dart
Ataman4eG, проблема в том, что поиск на 3 буквы (дад или дтв) ругается, я уже листал руками, а схемы нашел только на 5 пиновый ДМРВ. Знал же что в поиск оправите поэтому сначала искал сам.
RSun, а схемку не подкинешь или ссылку? Мне так понятнее будет.
dart
Ты имел в виду вместо того чтобы тянуть новый провод использовать существующий просто воткнуть в 40 ногу?
RSun
Конечно. Если проводка не требует ремонта, то и потрошить ее незачем.
Вчера тронулся с 7ми тыщ и после переключения мотор обосрался маслом - все на асфальт срыгнул. Плюнул бросил там же в сервисе машину и пошел нажираться ))) даже разбираться не стал))) че ночью увидал под капотом что масло от грм ремня на капоте жирную полосу оставило. А ща вот думаю - с чего бы такая фигня ? Сальник коленвала или маслонасос пополам?
