Тех.Флейм
m54
KGM, езда вдоль забора решает вопрос частично, до оборотов 6000. Выхлоп тихий, не мешает слышать детонацию.
У мну зрение падает, а от наушников не оглохну вдобавок то?
KGM
Для этого я поставлю регулятор громкости)))
KGM
Для турбо моторов где заборы то найдёш?Прямик да ещё безлюдное без особого движения.Научишся слышать мотор,но это не сразу придёт.
epatazh
Кто ездил на карбе и регулировал зажигание по детонации способен отличить детон на любых оборотах ))
KGM
Да я тоже слышал детон.Бенз плохой и передув.Но чё то даже не цокнуло когда в прошл году развалил мотор.Тихо так поршня высыпали.
А так конечно профи уверен слышит и отличают шум посторонний от детонации.
m54
KGM, я беднота. Откуда у меня турбо... Так, атма на высоченной степени сжатия.
до 6000об слышно, а после только по логам. Свыше 6000об и фондоскопом не услышишь - каша из мозгов будет от шума.
KGM
Ну я в общем говорю.Попадётся и турбо настроишь.Это шас атмо.
KGM
И-что мы узнаём по логам про детонацию?То что дд откаты делает?А детон ли он слышит вот в чём вопрос.
m54
KGM, в логах ЛСки видно и шум и порог и много чего ещё.
Вот я пытаюсь понять.
Едешь на малых оборотах, нажимаешь педаль. Идёт отскок угла, паук трещит/звенит, но детона нет и нет флага детонации.
А едешь 4500об и нажимаешь гашетку. Пишет флаг детонации, но детон не слышно и отскоков нету ваще ваще.
Парни,может кто подскажет,эур приора калуга,заводишь, блок управления включается и через секунду выключается.Проверяли на двух исправных машинах-одна куйня.
Купил таким,прежнюю жизнь усилителя не знаю.
62RUS
Рязань
IMPRINT, диагностику к ЭУРу подключи, может чё покажет. информации мало
62RUS, на гаражную диагностику лампой не выходит,тупо не горит лампа(светодиод),дилеры таза могут продиагностировать только установленный на приору,а у меня приоры под рукой нет.
Да и надобность уже отпала-на обесточенном эуре внутри при повороте что-то стало щелкать и руль поворачивается рывками,так что ему похоже песда.
Едешь на малых оборотах, нажимаешь педаль. Идёт отскок угла, паук трещит/звенит, .
Слушай у меня ситуевина была когда на бусте мотор выпускным коллектором до рулевой тяги доставал - ДД звон железный слышит и откаты ломит. Поставил в итоге на коробку переднюю доп опору прошло. Мож у тебя где железо друг об дружку долбится, опора на колекторе там открутилась или еще че.
m54
maximalist, у меня паук догнивает и трезит. Но от этого места гниения до ДД далеко. Нет связи я думаю.
Lesorub44
Подскажите, по пайпингу, есть ли какие то общие принципы соединения?
На фото у некоторых повороты соединены силиконом 90 градусов, а у некоторых трубой 90градусов?
kostia2
Трубе со временем ни чего не будет , а силикон порваться, перетереться или еще что будет . Прочти Корки Белла там много полезного .
ACAB161
Ростов на Дону
Ребята, есть трабл с работой кондиционера на ТАЗу. С трудом заставили вообще работать кондиционер, но остались проблемы. Такие как при работе на ХХ при подключении муфты кондиционера происходит провал ХХ практически до 500 оборотов. Хотенлось бы понять, у всех так или есть выход сделать нормально?
Софт J7
ACAB161, конечно будет провал, если не настроить, часть мощности то отбирается у мотора при включении кондиционера.
Настроить просто надо, провал убирается углом и регулировкой РХХ ... на ХХ какой расход воздуха, обороты двигателя, положение РХХ и УОЗ?
RSun
Я канеш дилетатнт в этом вопросе, но думаю, нужно посмотреть сколько шагов РХХ тогда, когда кондер включился и обороты ХХ устаканились - и соответственно столько оборотов задать непосредственно перед включением кондиционера. Грубо говоря. Суть аналогична, как и перед включением вентилятора охлаждения ХХ подскакивает на некоторое кол-во шагов.
Чтобы это работало, нужно с кнопки включения кондера кинуть провод на ЭБУ.
