Тех.Флейм
epatazh
Парни.
Я все со своим хх.
Решил плотно заняться.
В общем сейчас заметил.
Как известно на дросселе два штуцера где есть вакуум.
Один сверху, другой около рхх.
Вот сейчас снял шланг со штуцера около рхх и хх стал чотким причетким. Шаги рхх стали 35, в прошивке задано 45 гдет.
Хх перестал проваливаться.
На этом штуцере у меня висел блоу офф.
Эт че значит?
Sergrey
Иваново
epatazh,
значит надо увеличить перетечку воздуха через дросель.То бишь лапку подогнуть которая в болт упирается.
epatazh
Sergrey,
Хмм. Странно.
Настраивали то на этом же дросселе.
Хотя помнится мне у предыдущего хозяина всего этого добра чет на дросселе вроде наклеяно ыло.
Видимо как раз увеличивал перетечку.
андрей230
Липецк
Парни.
Я все со своим хх.
Эт че значит?
значит блин надо рхх поднять до 50-55 шагов и будет те счастье.ты дыру открыл рхх закрылся до 35. потомучто слишком большая дырочка.а дроселем накручивать это жесть конечно.слов даже нет.)))) диагностику .выставляеш кол-во шагов при которых стабилный хх. и потом переносиш данные в прогу.и будет те счастье.)
epatazh
андрей230,
Да он сейчас и так вроде на 50 шагах где то стоит
Ascari
Волгодонск, РО
Кому то приемлемо,кому то нет.Но приемлемо и бесплатно как бы разные вещи.Я про ВАЗ пишу.Конкретно за этот экземпляр СТИ действительно недорого,в этом полностью с тобой согласен.Та что как обычно разговор ниочем.
если вы хотите надежный и мощный мотор но у вас нет 6 тыщ на более менее крепкую железку, то ваш спорт - бадминтон
Не будет никакого счастья, т.к. шаги рхх не задаются напрямую. От неправильного положения рхх вохможны глюки только на переходных режимах и при запуске. Чтобы получить проблемы с оборотами на хх РХХ должен выйти за предел меньше 0 шагов, или больше 120 шагов.
epatazh
Я в общем пока сделал так.
Подрубил диагностику.
Нашел шаги рхх на которых стабильно работало и не проседало.
Это где то 60 шагов рхх. И при включении вентилятора 66. Подумал, что это дофига.
Потом приклеил на дроссель скотч двусторонний, тем самым увеличил перетечку слегка.
Опять нашел шаги для нормальной работы 46 шагов.
Выставил в проге с 80 гр и до конца шаги рхх в 46.
Прибавил хх желаемый, сделал 900.
Ща ездил, нормально. Не проваливается. Шаги только какие то другие кажет, видимо различныепоправки, но работает норм.
Расход воздуха га хх 14 кг, расход топлива на хх 1,2 — 1,3
Дпдз стоит в нуле, признак хх есть.
odolen
Вань,че-то не то...у меня такой расход воздуха/топлива на валах с перекрытиями 2+...а у тебя сток.
aleksey55
То есть если у меня РХХ 30 - 35 шагов, расход воздуха 9.5 кг/ч, топлива 0.7 - 0.75 - 0.8 л/ч при 800 об. и СЖ 7.2 --- то это вообще как бэ супер?
Sergrey
Иваново
:D:D:D:D Так и знал))))Только про спорт опять же речи не было,насколько я помню.А так то у меня и на ракетку с воланчиком денег нет)))))))
RSun
Парни, подскажите компрессионную высоту поршня 21128. И колечки туда какие идут, теже что на приоре?
odolen
RSun, кольца приоровские,можно и поршень приора применить,развернув отверстие под палец до 19 либо перевтулив шатун под 18й палец.
m54
218.08 поршни СТИ во всём лучше огрызков приоровских.
У первых есть нижний поясок усиления, уменьшающий износ стенок блока на перекладках.
Сравните фотки.
RSun
Спасибо. Надо именно под 19-й палец поршень, компрессионка 29.1 или около того. В мотор QG18DE...
odolen
RSun, если самому развернуть отверстие негде,то можешь к Каспу например обратиться,он такое практикует.
