Тех.Флейм
RSun
Не, парни, к сожалению компрессионка не попадает... Более 3мм разница(
Подскажите каталог поршней, надо 82-83мм диаметр, 19 палец и высоту около 29мм.
Neveroff
Барнаул
Спасибо. Надо именно под 19-й палец поршень, компрессионка 29.1 или около того. В мотор QG18DE...
А к чему кроилово? Закажи teikin или даже дубликаты дорого раз на приору прицел?
RSun
Машина какая и год, а то там и 80мм были поршни.
Там именно 80мм. За 128 поршень как раз и кубаторю, что объемчик с ним прирастет.
m54
НЕ будет ли плохо, если поставить свечные провода с сопротивлением 3,9-4,0-4,7-4,9 кОм? дооолго выбирал комплект поровнее и вот вроде бы неплохой вариант.
Или неправильно?
Многие в городе спецом ищут провода с разбросом 12-15 кОм. Может они правы?
staist
Тольятти
Вроде чем меньше сопротивление и разница в проводах тем ловчее, хотя бы для галочки
сейчас редко уже стали суперсвечи всякие разные рекламировать, мол реактивная тяга и т.д. ,но всё же иногда встречаются вон бугагайка каято и провода мол без сопративелния и свечи чуть ли не пешеходов проходящих могут убить как молнией :)
http://bugaets-avto.ru/ ,ех денсо и нжк жуя платину и иридий плачут в углу
m54
Просто непойму проблему с денотацией.
Настрил и убрал денотацию в +33. А вечерком +21, поехал, нажал и услышал треск детона в той точке, где в +33 его убрал. Причём, убрав детон в +33, многократно проверил этот диапазон - тишина.
На что грешить непонятно.
Катушка новая, Бощ. Провода новые. Свечи холодные. Бензин тот же самый, т.к. при настройке залил 35литров и ещё остаётся в баке 11 литров этого же бензина, не смешанного ни счем другим.
RSun
Может по ночам пацаны по району ходили бенз сливать, смотрят тачка стоит почти без бенза, сделали босячий жест - долили немного 80/92 из соседней газели?
а ты уверен что это точно детон? какой угол и наполнение в том диапазоне где ты "слышишь детон"? что на это программа в лог сыпет по ацп ДД, флагу детонации, отскоку угла по цилиндрам?
epatazh
В общем запарила в конец рампа СО.
Постоянно течет подача. Резинку менял два раза.
Хочу приделать НО рампу и вынести РДТ с помощью проставки.
Проставка есть.
Вопрос в следующем.
Форсунки 440 сс от субары.
Какие колечки нужны чтобы их вставить в рампу НО. От стока поканает?
Сейчас они через проставки в рампе СО.
И какой шланг заюзать для соединения проставки под рдт и рампы.
RSun
Проставка есть.
Вопрос в следующем.
С рампой нового образца эти форсы встанут без всяких колхоз-проставок. Колечки сток.
Шланг - возьми инжекторный топливный шланг и его порежь.
Neveroff
Барнаул
Если 80 мм поршни нужны будут отпиши в личку скину тебе скрин с каталога номер итд.
m54
Единственный косяк Я7.2 который меня бесит это невозможность правильно ловить детонации.
В логах - FL_DET, но я не слышал. В логах тишина, но были щелчки. Может паук конечно, но уж больно звонкие щелчки то.
Поиском детонации всегда занимаюсь вдоль заборов)))
ЗАвтра утром буду логи изучать.
RSun
Фонендоскоп в помощь. Я вот вообще не способен отличать детон от прочих шумов, но через фонендоскоп четко слышу.
py4Huk
Спб
Уважаемые, технари, есть вопросик по механике.
Собираю голову вазовскую на 31х цельниках растачивать или разворачивать колодцы под них в гбц планирую самостоятельно. Вопрос в том, какой зазор делать между самим цельником и колодецем в гбц ?
RedZone
Казахстан г.Актау
наверное такой же как в стоке ))) замерь диаметры сток гидрика и колодца
KGM
Делай наушники.Нафик тебе заборы.Пока слух нубовый вариантов нет.Я тож заказал себе микрушек чтоб собрать такое устройство.
