Тех.Флейм
У меня тоже от фокуса 2 фильтр, не думаю что из-за него. Да и раздув ранний у меня.
В реале сменил только фильтр. Масло тоже 10в60, погода та же ( седня фильтр поменял), бенза полбака. Причем после того как забили назад эту долбаную заглушку маслоканала, сел поехал а машина неедет (стоял старый фильтр) и как то необычно высоковата температура ОЖ была. Первая мысль что метки не на месте и эти метки на валах коленвале проверять даже лазил ))) и ЭБУ оставался под напряжением т.е. все коррекции УДК сохранились. Только заменил фильтр на новый.
KGM
А на турбе нужен такой дроссель?Я на 46м может больше ставить?
Х.з. 52-го более чем достаточно, если судить по рабочему диапазону педали газа.
Но внутренний диаметр пайпа ~54. Мне совесть не позволила по впуску все глушить до стокового размера дросселя :)
Кстати кто-нибудь мерил сток дроссель?
Так вот я мерил. И внутри у него не 46, а 49 мм ;)
kamaz
Орен.
на сколько лс хватает форсов сименс дека 630
мотор 1.6 16в запил,валы.тд05 твинскролл
при настройки форсы кончились
KGM
Загруз и от состава смеси зависит.Сколько воздуха было?Какая давка?
aleksey55
Так там же на заслонке выбито "46"...
Разве это не размер?
Не знаю что там выбито, я знаю что диаметр измеряется в миллиметрах, я его и измерил в миллиметрах, и получил 49, а что там где выбито даже не видел.
epatazh
Сегодня бачок расширительный перенес в малый круг.
После прогрева сразу начало там бурлить, выздух выходить начал.
Температура стала ниже при езде на пару гр.
Раньше было 93, сейчас 91 держиться в среднем.
Покатался немного, правда без крышки бачка. Ибо она сдохла совсем.
Температура всеж иногда доходит до 105,но видимо не вышел воздух еще весь или он в большом круге остался, может и термос подклинивает и не открывает на полную, потому как иногда вообще температура махом ползет вниз, а иногда по долгу держится.
Ну и отсутствие пробки на бачке может сказывается.
Поглядим.
scorpionchik
Температура всеж иногда доходит до 105,но видимо не вышел воздух еще весь или он в большом круге остался, может и термос подклиниивает и не открывает на полную, потому как иногда вообще температура махом ползет вниз, а иногда по долгу держится.
Поглядим.
Без крышки не будет сож нормально работать, давление в системе ож не дает закипеть охлаждающей жидкости
Если нигде выше 107 градусов не греется, то и кипеть не будет. Тихонько тошнить крышка не нужна.
RSun
Подскажите где приобрести пластиковые крылья 2113 сток-лук.
Ценник дешевле железа получается... Но в наличии их нет(
Щас заполнил форму по стоимости доставки, жду когда ответят. мне крылья не к спеху, можно и подождать когда появятся на складе
