Тех.Флейм
Tolyambr
Ребят, отпишитесь кто ездит с глушителем Босал. Мне вроде говорили, что будет тихо работать...а по факту по разгону с ХХ до 2500-как сток или тише. с 2500-3500-рычит уже довольно ощутимо после 3500 вроде громче не становится, дубасит в одной тональности, но ездить по трассе как раньше(100-130) уже напряжно, езжу уже третий день 85-90, в машине заметный гул и бр-бр-бр-бр, который перекрывает аэродинамический шум и шум кпп. + заметил, что разгон на третьей передаче с 60 до 110-120 проходит медленее, как будто авто сзади держут. Но в тот же момент на 4 передаче с тех же 60 кмч разгон сначала идет веселее. Авто калина 1.4 паук стингер, резонатор стингер, банка босал сааб 215-211. Может этот призвук дает резонатор свингеровский? И еще с установкой паука с района правого колеса слышны шелестящие звуки....в грм, помпе, ролике гены все норм, вроде как такой звук исходит от самого паука, особенно хорошо слышно, когда едешь вдоль стены....может ли паук такой звук издавать? Или это особенность стингеровской поделки? Кстати паук с виду еще ничего(1 год и 30 тысяч пробега), а резонатор выглядит ужасно))))
RSun
жесть ! перенастрой в прошивке на 97----95
Да вообще 2 градуса амплитуды с беспонтовыми массами в проводке - это все приводит к тому, что винт только включится (сделает полоборота), напряжение резко проседает, и мозг уже думает что 95.
Ко мне как-то приезал чуловек, он вообще амплитуду 1 градус сделал через БК. Так у него вентирятор 5 раз подкряд делает попытки запуститься, и только когда ОЖ подогреется еще на пару градусов, тогда и включается как положено.
m54
Сам езжу на гниющем стингер пауке 4-2-1. Банка сзади Валкер 15160 (аналог твоей!). Паук шелестит так, что все думаю что гидрики стучат. Глушак звук издаёт самый приятный на нелегале ночном - негромко, резко, красиво. Резонатор у меня от гольфа тси.
Скорее всего громко у тебя изза пламягаса стингера - он ничего не гасит...
Да на атме все громко.Хочешь тихо оставляй сток,или стингер и терпи.
RedZone
Казахстан г.Актау
ну так я надеюсь что разговор идёт про исправное авто ? ))))))) 97--->95 отлично работает
epatazh
Перестал работать стеклоподъемник.
Снял мотор почистил щетки. Мотор зараотал, но возникло затруднение при сборке.
Как навить трос на пластиковое кольцо. Часа полтора сидел пыхтел. Нифига не получается.
Надо снимать механизм полностью?
Вот деталь куда надо навивать трос
BombCreator
Смоленск
Внимательно посмотри на то место, где середина троса прикреплена к катушке. Половина длины троса мотается от середины к верху катушки(по картинке), вторая половина-от середины к низу катушки. Одна половина мотается по часовой стрелке, другая-против
Ges
СКФО
epatazh
Вобщем собрал стеклоподъемник.
Без полного снятия с машины ничего не получилось. Собирается капец как геморойно.
Как выяснилось намотка это не самое страшное, самое страшное это собрать эту часть с тросами и электромотор накинуть. Натяг там не хилый.
Serg_x, от шнивы тоже не сильно тихо получается.
Кто-нибудь вообще проверял необходимость выпуска и прямотока на 51 трубе на атме сил 130-150?
На многих инопомойках с большим литражом и конями хватает выпуска на 46 трубе.
Способ проверки "с выпуском повалило ояебу" не катит.ога.
scorpionchik
Ну я в прошлом году на 8кл моторе 110-120сил примерно вообще , паук, прямоток на 51трубе, поменял банку на стоковую 2108, особой разницы не заметил, тише особо тоже не стало, видимо из за широкого вала и больших перекрытиях.
В этом году стояло на турбокопейке 200сильной 51труба и китайский пердак, было очень громко, особенно на холостых, потом поставил заднюю банку от хундая 2.4 литра, вход 55мм, потери мошьности не почувствовал, но стало очень тихо.
Anton389
Как считаете, выхлоп на машине будет 63,банка и резонатор фокс, турба гт 17... Сильно орать будет?
Не сильно тихо, но заметно тише любого прямотока. До Шнива-банки у меня стоял сток. Так вот он звучал ровно так-же.
P.S. На Шниве у меня 159 сил получилось с 1600 объема, на ресивере.
Lesorub44
Подскажите сколько штуцеров делать в коллекторе для актбютора вестгейта, блоу, дад, РДТ, корректор фар. Дополните пожалуйста ,если пропустил чего.
