Тех.Флейм
haze
Таганрог
Подскажите сколько штуцеров делать в коллекторе для актбютора вестгейта, блоу, дад, РДТ, корректор фар. Дополните пожалуйста ,если пропустил чего.
под показометр буста надо, если он планируется.
KGM
У меня и многих других два мелких дад и блоу и для вута на ресе.Для остальных на турбине и на дросселе хватает штуцеров.
RSun
На дросселе один штуцер имеет жиклер, а другой - через РХХ общается с преддросселем. Так что туда мало что можно подцепить. Даже показометр буста не стоит туда пдключать.
KGM
У пакозометра свой жиклёр стоит с размер кончег иголки.В бусте до дроселя и после тоже давка одна.Так что всё работает.
Anton389
Решилась проблема с ОЖ, прогрел двиг до 100, подключил карлсон, после чего за 1.5 минуты температура была успешна сбита до 84. На 90 гр из радиатора выходили пузыри, значит, частично проблема была в воздушной пробке.
atmoman
Санкт-петербург
Вчера был неудачный опыт использования шатунных, как оказалось говноболтов Febi 24431 (якобы замена приоровским, устанавливаются на МВ). Затягивал динамометрическим ключом force (пол машины им затягивал, все ОК, к нему претензий нет). Тянул так: 20Нм - 30Нм - ... (желаемая величина была 40Нм). Стоило только миновать отметки в 30Нм.. ВСЕ до единого болты поплыли (правда один, вроде, все таки держался молодцом). Выкрутил нах.. рядом лежали родные болты (покупал вместе с шатунами с почти безпробежной приоры) Замерил, все в допусках, все как один, решил пробовать крутить их. Крутил так же, тем же ключом.. 2-..3-..4кг.. Вуаля! Без намека на плывучесть. Вот такая ситуевина, может кому эта инф окажется полезной. Фото прилагаются. Мир.
RSun
Показометр буста также и разрежение показывает, так что в пипку возле РХХ его подключать не стоит.
У меня показомер в верхнюю пипку подключен, все показывает быстро и адекватно.
epatazh
Вот что за херня с охлаждением началась.
Едешь начит себе спокойно таз держит 93 гр в движении, остановился прогревается до 99 врубается вентиль и молотит до потери пульса, а температура иногда растет или же зависает на одном месте.
В движении после включения вентилятора иногда спадает до 90 а иногда только до 95 или 93.
Патрубок нижний теплый но по моему не досраточно горячий.
Термостат мозг делает?
Как его проверить.
Машина калина. Врубаю печку когда температура полет выше 105, охлаждает довольно быстро аж до 85 гр.
epatazh, термостат на калине открывается при 85 градусах, лично у меня при +10 на улице в движении стабильно держало 86-87, при +25 на улице держало на 1-2 градуса выше.
Если у тебя держит 93, то термостату 100% каюк.
И еще вентиль сделай пониже, 97-95. Я например когда жарко меняю с бк на 95-93.
Если после отвала в жару вентиль пускается на 99 у меня тоже проблемы.
epatazh
Да в движении ниже 92 даже по трассе не опускается.
Сегодня ездил два раза.
Доехал первый раз, остановился аж до 107 прогрелась, печку пришлось врубать.
Второй раз все норм было.
Видимо термостат клинит и он не всегда нормально открывается.
Какой лучше брать и видимо надо сварить его для начала дома в кастрюле.
BonoMan
Поставь лучше сразу в сборе термостат от Гранты. Там и термоэлемент импортный) Я даже не варил его,так все поставил - работает как положено:) Нижний патрубок можно оставить от Калины,просто удлинить его со вставкой до трубы помпы,а подачу ОЖ взять вставив (сверлишь,нарезаешь резьбу,штуцер на 12 от Камаза вроде) штуцер в крышку термостата сзади. И трубу помпы менять не надо,а то это еще то веселье с установленной турбиной:D А еще проверь,нет ли воздушной пробки.
nickflip, Смотри муфту и зубья на шестерни.Лучше фото скинь,там сразу все будет видно.
Еще,как вариант на грани фантазии-выработка на штоке вилки.
epatazh
BonoMan,
Да чет пока не охото пииделывать наверное просто термо элемент новый возьму.
А на счет пробки, я перенес бачок с малый круг, пробок не должно быть.
BonoMan
BonoMan,
У меня стабильно каждое лето накрывается термостат и помпа))) Сначала умирали помпы с пластиковой крылчаткой(сворачивало),а теперь и помер Лузар Турбо-1 (с металической крылчаткой) Этим летом меня это достало и я сменил все нафиг с промывкой радиатора и установил самую мощную электропомпу Бош от VW:D
nickflip
Санкт-Петербург
вылетала вторая. так вроде хз, нормально все выглядит.
вот фотки 2 передачи.
шестерня - зубы потраханы, на краю зуба выступ вроде еще не сточен до конца - ездить будет.
прекратите ездить на убитой муфте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
муфта - труп. упор боковой слизан. да и угол поврежден у зуба - даже исправный синхр работать не будет.
синхр - зазор между блокирующим кольцом и шестерней - хз ты не поставил одно на другое, но думаю что синхр идеален.
