Тех.Флейм
nickflip
Санкт-Петербург
из гбц там где тоненькая трубочка торчит и рядом с ней чуть потолще, из которых картерные газы выходят, как с ними быть ? куда их присоединить ? тачка турбовая, оттуда масло ипашит впоряде ))
epatazh
мелкую глушить. большую в маслопомойку или же под днище авто. яб не рискнул глушить все. сальники повыдавливает.
nickflip
Санкт-Петербург
Я правильно понимаю, маслопомойка, это просто емкость куда попадают картерные газы с частичками масла? И сама помойка имеет один вход для картерных газов и масла и небольшое отверстие сверху для выхода газов в атмосферу ? Ну и масло там осядает на дне. Все верно ?
atmoman
Санкт-петербург
Да, грубо говоря так. Газы либо в атмосферу, либо обратно во вруск. Взято:
Принцип работы: пар (дисперсная взвесь масла с картерными газами) проходят сквозь маслоуловитель оставляет на волокнах его фильтра капли масла и прочей вредной взвеси, тем самым пропуская в впуск только газ.
epatazh
Решено делать орошайку куллера.
Бачок поставил в багажник, протянул магистраль для воды.
Вставил в колодку эбу клемму на 38 пин.
Исходя из мануала trs239 прошивки на 38 пине появляется масса.
Могу ли я сразу с данного пина кинуть провод на минус насоса или делать это надо через реле?
Надо ли повесить пред?
epatazh
И еще вопрос.
Хочу по мимо управления мозгом сделать принудительное кнопкой.
Буду через кнопку подавать минус на тот же контакт реле что и мозги, то есть на мозги мой минус при нажатии кнопки тоже пойдет, а именно на 38 пин. Думаю ничего страшного?
только через реле!!!!
параллельно сигналу мозга можно.
nickflip
Санкт-Петербург
ребята, без тисков реально разобрать вторичный вал кпп, чтобы поменять вторую передачу всю в сборе ? то есть возможно ли это сделать, если вал просто стоит в корпусе ничем не зафиксированный ? и если я правильно понимаю, то самое сложное это снять/одеть подшипник, который сверху. остальное, если я не ошибаюсь, все снимается просто с вала ? у меня тисков нету, вот в чем беда.
DMSport
Липецк
Если снимешь подшипник то не проблема,сегодня проделывал такую операцию у себя на балконе без тисков и чего либо еще)
nickflip
Санкт-Петербург
если картерные газы направить на впуск на турбовой машине, ведь получится, что давка пойдет и в бошку тоже. верно? а то я не знаю, куда мне направить картерный шланг из гбц, который направлен в сторону турбы.
Andrey12397
а что я делаю не так? уу меня на турбе ничего не кидает из сапуна, если кидает то надо делать мотор а не уловители всякие ставить.
RSun
Когда в 8к винтишь, там уже неважно как здорово собран твой мотор, плеваться маслом в любом случае будет.
