Тех.Флейм
epatazh
nickflip,
Да у тебя шестерня в гавно как и муфта.
Подирай нормально синхрон под передачу, а не просто покупай его в магазине
staist
Тольятти
Хех кшм с ваз 341 дизелька, на глаза попалась, массивно и брутально.
Жаль распростронения не получило и размеры не совсем нужные. Диаметр поршней 76.
scorpionchik
Мужики подскажите может кто сталкивался
У меня турбина на классике стоит чуть выше капота и есть подозрение что шланги на охлаждение будет завоздушивать, на подачу ож в турбину хочу поставить небольшую электропомпу
В углу валяется волговский бензонасос сгодится он для моих целей , если нет то от чего электропомпу ставить?
m54
Поставь лучше сразу в сборе термостат от Гранты. Там и термоэлемент импортный) Я даже не варил его,так все поставил - работает как положено:) Нижний патрубок можно оставить от Калины,просто удлинить его со вставкой до трубы помпы,а подачу ОЖ взять вставив (сверлишь,нарезаешь резьбу,штуцер на 12 от Камаза вроде) штуцер в крышку термостата сзади. И трубу помпы менять не надо,а то это еще то веселье с установленной турбиной:D А еще проверь,нет ли воздушной пробки.
Я уже давно на 21900 термостате езжу и радуюсь! Красота и лепота!
Установив масляную проставку столкнулся с подбором масляного фильтра как можно меньшей высоты дабы его приводом не оторвало. Кто то говорит от матиза, кто то от логана, может есть ещё варианты 100% опробованные?
BonoMan
У Логана резьба М20Х1.5,зато он очень маленький - в высоту 53мм,а в диаметре 76мм. Ну может у тебя в комплекте с проставкой есть такой переходник к блоку) А если на вазовскую ставить то от Ford Focus II 1.6,например MANN W7008 (75ммХ76мм). Толстый длинный привод не задевает при занижении -50 -70)
у меня не китайская проставка, да и резьба хз какая, возьму завтра её и пойду по магазам))) спс за подсказку))
epatazh
Ataman4eG,
А чет у меня на калине стоит проставка и сток фильтр.
Занижение -5 езжу уже 3 года ничего не задевает.
Ataman4eG,
вроде как с вазовским и у меня не задевает но стрёмно всё равно, лучше поменьше подберу
Lesorub44
Подскажите сколько штуцеров делать в коллекторе для актбютора вестгейта, блоу, дад, РДТ, корректор фар. Дополните пожалуйста ,если пропустил чего.
под показометр буста надо, если он планируется
а кто как садит эти шланги, тоже на хомуты или другой вариант?
если просто их одеть, не срывает?
RSun
На гудок забыл.
RSun
А ваще нах вам эти проставки? Если для маслокулера, то берите с безопасных мест - датчика давления, например.
vasek
ростов на дону
а какой от него прикол, если он выше чем сток на 6мм?
Общая
Внешний диаметр, мм
86.5
Внутренний диаметр 2, мм
62
Высота, мм
74
вот oc384 стандарт,adt дает +1см над приводом
какие мнения будут насчет-
1. езды с полностью открытой калиткой(встроеной)
2.пайпом с улитки на улицу
можно-нельзя. и почему:)
KGM
Можно если необходимо.Проблем никаких быть не может.Главное фильтр на пайп в мотор накинуть.Ну и овош будет ещё тот.
С открытой калиткой можно т.к. турбина не превысит предельных оборотов.С пайпом на улицу нельзя т.к. турбина без нагрузки укрутится в усмерть :p
у меня примерно такое же мнение)
