Тех.Флейм
epatazh
х123ас,
Не сверли в дне. Я просверлил, когда бенза меньше 10 литров отлив адский.
На счет проводов, у меня отгорел стоковый внутри стакана, заменил на толстые внутри, остальные оставил сток.
х123ас,
а что со стаканом делать? с тем который от машин без обратки. там есть проблема описаная ранее. заполняться не успевает.
scorpionchik
В общем поменял тут термостат, а то старый клинил. На ходу грелась.
Сейчас все норм если ездить не особо адско.
Сегодня проехался на все деньги. Жарил минут 20.
В общем на бусте, точнее дажее не на бусте, а после того как остановился температура растет бывает до 105 или 108. На ходу остывает, но не шипко быстро, на атме помню быстрее остывало в движении.
Термостат калиновский 85 гр открытие, но на ходу температура меньше 90 не падает.
Помпа? Прокладку начинает выдувать?
Единственное, что пробки бачка сейчас нет, точнее есть, но приоткрыта, а то она не рабочая. Если закрутить, давку держит адскую аж нижний патрубок рукой тяжело сдавливать.
Термос новый, радик чистый калина люкс, бачок расширительный в малом круге.
Без давления в системе ОЖ закипание происходит раньше и церкуляция хуже, так что нужна нормальная крышка, давление в системе должно быть около 0.9
х123ас
х123ас,
Поздно ты написал, я просверлил по бокам 3 отверстия. Проводку решил не трогать - уже оплавилась бы, если б проводка не соответствовала потр****емой мощности. Да и по моему там контакты слабое звено, а не провода...
epatazh
есть ли разница как ставить интеркуллер
вот этой стороной на встречу потоку воздуха
или вот этой более плоской
Парни у кого косточки есть под сток суппорт на ПП под 15 тормозной диск?
И переходная пластина под ЗДТ на сток супортах. Ваз ПП. Чертежи с форума обыскался да и готовые и ладные наверно лучше взять )))
SerHanT163
Самара
Установил волгосупорты, шланги нива. не получается прокачать систему. может есть секреты?
kostia2
Как воздуху легче пройти, так и ставить .
SerHanT163
Самара
штуцера спускные не вниз смотрят ???
конечно нет . штуцера смотрят в верх. Сегодня прокачивал со снятым с кулака суппортом и поднятым в самую высшую точку ( чтобы не было горба на шланге. слало лучше но не на много.
epatazh
SerHanT163,
А если просто открутить штуцер сильнее и просто педалью прогонять жидкость.
SerHanT163, вариант что не хватает объема гтц чтоб прокачать.В факе кто-то описывал такой косяк.
RSun
C 08 ГТЦ хватает 100%. Если классега, то надо либо свапить другой ВУТ, либо ставить ГТЦ от фиата.
21126
Ребят. Всем доброго вечера. Хочу попросить у Вас помощи. В общем вопрос таков: какую установить прокладку между головкой блока и блоком цилиндра (низ:75,6*121*82,0, поршня с лужей 20 кубических см, валы сток.) турба ТД-04Л, ни блок ни голова не фрезерованные. Заранее благодарен за помощь. С уважением, Александр
kostia2
ни блок ни голова не фрезерованные- это главные слова , под приоро прокладку идеальные поверхности необходимы .
KGM
На городскую машину хочу поставить феродо DS3000. Или все таки хватит и DS2500 ? На перед. Как у них ( у колодок) с прогревом? Короче какие колодки ставить чтоб не плыли ?
2500 теже гончие колодки,плыть не будут.Но будь готов к скрипам и хххх шуму при торможении на малых скоростях.В идеале Обязателен подвод воздуха к дискам чтоб не вело их.И назад тоже тотже состав колодок.Иначе после пару торможений задние поплывут и перед нагрузится что приведёт в момент к перегреву передн дисков.
Себе хотел 2500 от хонды на волгосуппорт но увы на лукасы здт их не выпускают!!!И оставил эту затею.
Раз такая пьянка-какие перфомансные колодки есть для здт лукас?
