Тех.Флейм
2500 теже гончие колодки,плыть не будут.Но будь готов к скрипам и хххх шуму при торможении на малых скоростях.В идеале Обязателен подвод воздуха к дискам чтоб не вело их.И назад тоже тотже состав колодок.Иначе после пару торможений задние поплывут и перед нагрузится что приведёт в момент к перегреву передн дисков.
Себе хотел 2500 от хонды на волгосуппорт но увы на лукасы здт их не выпускают!!!И оставил эту затею.
Да моя кочерга такая шумная что на скрип ухе пофигу ну или музон погромче и все новая машина )))
Да на 3000 давно смотрю и коэф у них 0.62( в полтора раза больше чем у 2500) но холодные они походу вообще не тормозят. Вот и ищу у кого опыт есть.
denisrux
МО
Ребят. Всем доброго вечера. Хочу попросить у Вас помощи. В общем вопрос таков: какую установить прокладку между головкой блока и блоком цилиндра (низ:75,6*121*82,0, поршня с лужей 20 кубических см, валы сток.) турба ТД-04Л, ни блок ни голова не фрезерованные. Заранее благодарен за помощь. С уважением, Александр
Я рискнул , пока норм , но не дул еще , а вообще правильно пишут и сам я так тоже думаю , но я отморозок от злости что не могу найти мет.обработку в городе промышленном с градообразующим предприятием и не одим , все станки сдали на металл , суки , напялил и будь что будет
21126
denisrux, добрый вечер. Я вот боюсь за клапана, как бы они не встретились с поршнями
denisrux
МО
Купил готовые с цековками нивопестон , поршень в вмт выставил , крутил валы , все норм , но все равно не советую , чую придется обычную прокладку ставить , но если и не придется - не думаю что что-то выиграл , нормально машин едет , просто рискнул , пока не жалею
denisrux
МО
Блин , редактирование не работает , мне вангуется что прокладку под бустом выдует , но и проект у меня не особо серьезный , чисто надуть попробовать и тут уж выдует ее или нет поф , есть и сток прокладка , но за невтык надо чекать , тоже мне нравился 124-й , тем хороший мотор что из-за порванного ремня не обламываешься за ремонт , сохранил такое кач-во
denisrux, помимо фактического невтыкания клапанов в порршня в вмт,необходим запас.
aleksey55
Ну-ка и я спрошу...
Если совсем без покладки - невтык, но зазор близок к нулю,
можно надеяться что со сток-прокладкой до 6500 об. будет невтык?
KGM, грин стафф разве не пафосный сток?
В плане устойчивости к перегреву.
aleksey55, положи прокладку и промерь пластилином зазор.По итогу будет видно можно или неможно надеятся.
denisrux
МО
еще вспомнил про гидрики , они наверное тоже без масла продавливают клопы не так как с ним , хреновая проверка короче
maximalist, раньше дафми были непобедимые,только ссаниной от них после отжигов несло.Потом они стали печальные.
Да и вряд ли они есть на лукасы.
Так что ищем дальше.
m54
Люди помогите!
В октябре 2013 года поставил паук 4-2-1 стингер за 1600р который. Откатал 6 раз до зимы онлайн. Всё отлично было, выхлопом не воняло.
За зиму паук подгнил капитально. На прогретом нигде не сечёт, если заткнуть глушитель.
С мая с каждой неделей всё сильнее начинало вонять выхлопом в салоне.
Сегодня уже просто невозможно ехать.
Но есть одно НО.
Если набираешь скорость и едешь стационарно, то не воняет. Если со стационарного начинаешь ускоряться сильно, то воняет. Еслти с места трогаешься резко - то ваще жестоко воняет сознание теряешь.
Походу от нагрузки его искривляет и открывается трещина, из неё и несёт.
Как исключить всасывание газов через заднюю дверь приоры зетча?
Ещё раз напомню, что при стационарном движении без ускорений и торможений двиглом газами не пахнет.
epatazh
Сегодня скинул гбц, запарили траблы с системой ож.
Осмотрел прокладку.
В первом цилиндре вот так она выглядит. Надо поглядеть детальнее.
И еще в одной из дырок прокладки канала охлаждайки сидел здоровенныйкусок герметика красного. Офигеть. Видимо кто мотор мне ставил намазал термос герметиком не хило так.
Вот так выглядит низ. Пробег хз. Думаю тысяч 35. Хона как не бывало.
ARS
Московский Регион Раменское
Люди помогите!
Но есть одно НО.
SerHanT163
Самара
Осмотрел прокладку.
Такая же ситуация. 5-10 тысяч и хона нет. в нашей деревне уже у 4х мастеров растачивал хонинговал ( и все ленятся вторым хоном проходить)
KGM
Верно.У них есть ред шифт помойму гоношного состава.Но опять они на луки не делают.Короче голимо сток(((Печально очень.А разнобой колодок тоже не гуд.
