Тех.Флейм
До прикуривателя почему то доходит всего 10.5-11 вольт. На АКБ и гене 13.95. Где искать? Или куда направить электрика? )))
RedZone
Казахстан г.Актау
направить на отдельный провод хорошего сечения , напрямую от акб до прикуривателя ) я б так сделал , он вроде как постоянно под напряжением прикруриватель ... ну а так что там думать ? смотри схему проводки да копай ...
epatazh
BonoMan,
Не, желания нет в разгар сезона мотор вынимать.
У меня и так болты м12.
Я лучше новый мотор соберу 1,6 с пиленной гбц к зиме. Благо все есть почти кроме поршней.
Не не впостоянку - через ключ , хотя и десятка.
62RUS
Рязань
maximalist, тяни с АКБ на прикуриватель отдельный провод с толщиной жилы около 2.5мм и предохранителем поближе к АКБ. И на массе тоже провод проверь
Нашел разъем на 8 контактов над блоком предов там толстые коричневые провода проходят, в нем контакт плохой был - аж клемник подгорел. Потер почистил воткнул обратно, а заодно обнаружил еще одну фишку потемневшую с одним бежевым толстым проводом и тоже потер почистил назад воткнул - в прикуривателе появилось 13.45 вольт. Короче клемники буду менять на разъемы на болтах. Еще одну неприятность нашел - с реле на насос масуму103 выходит 13.5 а на фишку насоса приходит 11 с чемто и эти серые провода греются даже на ХХ. Проводка на насос на замену.
KGM
Насосную сходу менять.И тяни питание отдельно для неё!
Jenek
Парни помогите советом.
Гонит, сильно масло во впуск, ресак весь в масле.
Мотор 8в Атмо, на стандартном вале тоже гнало, но не так сильно, сейчас стоит Нуждин 12.1 гонит сильнее. Гонит через малую вентиляцию, поставил бензофильтр через 600-800 км весь черный на дне масло
Большая вентиляция сухая, дроссель и патрубок до заслонки сухие и чистые.
На днях буду менять маслосъемные колпачки и направляющие, т.к. наблюдался люфт у клапанов выпускных в направляющих.
На ходу и на хх дыма при сбросе нет.
Компрессия 16.5 - 17, компрессия высокая из за высокой степени 11.8, такая же компрессия была и на свеже собранном моторе осенью. Еслиб померли кольца то и компрессия ушла и засрало бы тогда большую вентиляцию до дросселя.
Если скинуть шланг большой вентиляции в атмосферу - то гонит в малую еще сильнее.
Забыл сказать, сетка в клапанке чистая, как у кота яица, большой патрубок от Блока в ГБЦ тоже чистый. Масло меняю каждые 7 т.км., масло Мобил 3000 5w-40
В чем может быть причина ?
Jenek
Ну собственно тут и буду смотреть, все ровно голову снимать заодно и поддон сниму, поршень выну. Просто куда смотреть при такой ситуации ? Проверю вкладыши, зазор на кольцах.
DMSport
Липецк
Для злой атмы на дросселях,с одним рядом форс лучше использовать топливную рампу с\о или н\о и почему?
DMSport
Липецк
андрей230, тоже так думаю,решил уточнить! Буду ставить без обратки,ибо давление больше и запас по форсам увеличится
Запас по формам не увеличится, а вот на холостом ходу придётся морочиться с настройкой, т.к. на ХХ, если форсы конские, то лить будут конски, главное чтобы в линейном режиме работали и не упирались в минимальное время открытия.
RSun
Так пишешь, будто он туда 630-кубовые деки будет ставить...
х123ас
Так давление можно и на системе с обраткой поднять, если нужно... Делай в общем как удобней.
х123ас
я как-то настраивал 630 деки рампе н/о, секс тот ещё)))
такие форсы на овощ ставили что ли? Обычно если форсы большие, так там и мотор не сток, и хх высокий, и соотвественно нет траблов с переливом.
