Тех.Флейм
epatazh
В общем может кому полезно будет.
Заметил что очень долго сгоняет температуру вентилятор. Минуты по 2.
А как известно в калине две скорости вентилятора. Второй скоростью управляют мозги.
Но так как стоит январь 5.1, то соответственно вторая скорость не работала. Это выяснилось после раскуривания схемы.
В общем снимаем с резистора вентилятора разъем и вставляем перемычку в него.
Тем самым у нас вентилятор работает на максимум.
С 98 гр до 93 гр сгоняет за 40 сек.
Можно так же если позволяет софт кинуть с определенного контакта эбу управляющий провод на рел второй скорости и настроить в прошивке порог включения
позволяет... и это не трудно делается
epatazh
ilkari,
валит казанская четырка? )
Сколько сил примерно получилось?
после замены поршней повалит ))) один начал сбегать в картер...
там надо разбираться где косяк спрятан. потому как в прошлом году все было ок. а тут вроде что-то не так. но вроде и все типа такое же.
DMSport
Липецк
santos, да что ты говоришь? Т.е. при разном давлении топлива будет одно при подаче?
epatazh
ilkari,
Может форсы по разному льют. Одна косячная например
salax116
Казань
ilkari,
форсы пролил все ок.2 клапана поменял выпускных.на днях сборка и будем настраивать.в чем косяк так и не выяснил.
Ещё раз попробуй сформулировать мысль, что у тебя одно будет при разном давлении топлива?
Смысл в рампе с обраткой и РДТ работающего от давления в рессивере понимаешь?
Что происходит с тем сколько впрыскивает форсунка при работе в безобраточной рампе при увеличении и уменьшении давления в рессивере понимаешь?
Twix
такие форсы на овощ ставили что ли? Обычно если форсы большие, так там и мотор не сток, и хх высокий, и соотвественно нет траблов с переливом.
чел ставил на 1.6 турбо приору. Я приехал ему ХХ настроить чтобы он хоть как-то мог заводиться и передвигаться, выявлять косяки. Епусь, думаю чё за фигня, работает как поскуда. Потом только выяснилось что рампа без обратки))) Настроил так, позже он переделывал.
DMSport
Липецк
santos, имею ввиду при разном давлении топлива будет одинаковый запас по форсам? Форсы решил ставить 550сс многодырочные
Конечно же, при увеличении давления в безобраточной топливной рампе, производительность форсунок увеличивается, но в тоже самое время, чем больше делаем производительность за счёт увеличения давления, тем больше создаём себе головняков на ХХ и малых нагрузках, когда в рессивере разряжение, и как я писал выше, имеем проблему с тем, что на ХХ упираемся в предел линейного режима форсунки на малых временах открытия оной (т.е. в минимальное время открытия, после которого начинается цирк с конями в удержании целевой смеси).
DMSport
Липецк
santos, спасибо,объяснил более чем доходчиво! Машина для драга,не для города,так что думаю пойдет
Ges
СКФО
Что делать с рестиктором, Уменьшать или так оставить? Турбина ТД05 китай, в банджо болте отверстие 1,5мм. Холостой 800-900об, температура 70-80*, за минуту натекло 750мл.
если турба не сопливит масло, то ничего не делать.
А если турба сопливит масло в выпуск? (не дымит, но за 5 тык 3 литра долил).
Рестриктор родной, турба ориджинал. Перед установкой перебиралась и мылась.
Масло Ликви молли Молиген 10-50.
Может надо погуще? А то оно как вода.
замерить продольный люфт и подумать не скоро ли отдаст концы улиточка.
потом замерить расход масла на хх через улитку.
если запас есть, то можно уменьшить рестриктор. если нет, просто ждать конца улитки.
Продольного люфта нет вообще.
Есть смысл пробовать масло гуще?
KGM
Пролей улю если много сливает то можно уменьшить рестриктор до 700 мл в мин.
atmoman
Санкт-петербург
Паук под дросселя 4-2-1 vs 4-1
Исходные данные: Заканчиваю со сборкой корча, 1,5 (на приоро ШПГ), пиленная ГБЦ 194 (каналы 37/35) на сток клапане, валы ТРС-3.
Изначально, планировал 128 рес. Сейчас рес продаю и подыскиваю под все это дело дросселя.
Цель: Тайм-атак, спринты и пр.
Вопрос: Под рес, покупал паук 4-2-1 кубок-лада (38-43-51), нержа, в отличном исполнении (длина труб, швы, все по феншую).
Но бытует мнение, что под дросселя желателен 4-1.
Возможно ли оставить паук, который имеется? Или все же присмотреть 4-1 ?
Если 4-1, где можно достать адекватный (не стингер непонятно как сваренный) паук? :roll:
Всё надо пробовать. Самого не будет мучать любопытство? Как было бы если поставил...
