Тех.Флейм
21126
greydo, в минусе вроде как должно быть, а не около ноля. При чём на газ стрелка не реагирует
epatazh
с прибором идет тройник в нем жиклер запрессован.
вот шланг от прибора если он механический конечно на этот тройник.
а если не механика, то думаю сначала от тройника на сенсор и с сенсора на прибор провода.
у меня механический.
KGM
по без отскока уоз:
дад до 2кг избытка? попробуй угол поднять градусов до 15, у тебя 8 при 1.4 избытка на 4400. ещё не пойму почему у тебя к 7300 давка до 0.9 падает. как буст настроен?состав смеси с 12к1 двигается к 11к1 ,с 4400по 7300об, а избыток с 1.4 до 0.9 сдувается при этом...
В таблице уоз на 4300-1,35бар 16 град.Что его может так обваливать?
greydo
Краснодар
21126, если на газ стрелка не реагирует, значит или сенсор мертв или криво подключен
Twix
ну лямбды нет в легком доступе. это целый геморой.
колпачки можно и поменять все равно надо гидрик менять, а то ступит собака.
вроде как замечал пару раз, что помоему как раз в наборе дымело.
еду спокойно, давлю газ - чутка дымок. но не всегда.
если бы колпачки или кольца, дымело бы всегда.
скорее конечно турба плюется иногда в выпуск наверное
Скорее кольца.
У меня сейчас аналогичная проблема. На ХХ не дымит, под нагрузкой не дымит. Но стоит проехать на малой нагрузке или тем более если тормозить двигателем, затем нажимаешь на газ и сзади выплёвывает облако сизого дыма. Колпаки менял, турба на впуск не гонит. Не сапунит абсолютно.
Кольца недавно менялись на новые.
Пообщавшись с грамотными людьми пришли к выводу, что из-за отсутствия хона видимо... Пробег мотора 300+
П.С. если что мотор не ТАЗ
х123ас
А у меня улитка дымит иногда, но при этом что в впуске что в даунпайпе сухо. Мотор после капиталки, на прошлом так же было, раз - дымит, потом перестаёт... Люфты в турбине есть.
Twix
х123ас,Антоха, у меня то же люфтик есть и то же сухо... Причём дроссель сухой. То бишь во впуск не кидает значит. Но то что масло идёт в мотор я чётко ощущаю, когда тормозишь движком и потом нажимаешь на газ происходит кратковременный толчок и иногда детонашка. Сопровождается это всё облаком синего дыма. Потом опять норма.
Вот думаю что надо таки точнуть мотор. Общаюсь с тов.Бушлановым по поводу поршней :)
epatazh
Ну хона у меня уже нет, но всеж думаю турба это иногда дымит.
Да и я как то не парюсь.
Все равно хотел к новому году 1.6 собирать с запилом башки.
Еще сцепа буксовать стала. Приоро сцепа и маховик осажен на 0.5. Пробег тысяч 16 на этой сцепе.
Давка 1.2.
Twix
Я суба форсы в сток разъёмы втыкал, немного доработав их (разъёмы) канцеллярским ножом.
Крафтмэн в своё время подтвердил, что форсунки - тупо эл.магнитный клапан - есть напряжение открыта, нет закрыта, и полярности у неё нет ... По крайней мере на высокоомных форсунках так ... За дословность текста не ручаюсь, смысл думаю понятен.
epatazh
Хочу начать сборку нового турбо низа.
Лежат приоро шатуны с моего атмо мотора.
На сколько живучей будет конструкция если собрать на приоро шатунах и ниво пистоне?
калиновское колено. блок приоро.
улитка тд04л, наддув думаю не больше 1.2 будет.
или все таки 121 шатун
Twix
epatazh,как ты собрался ставить ниво пистон на приорошатун?
