Тех.Флейм
Уважаемые может из за отброса угла по детону машин дергаться.В прошивке максимум отброса 10 град.Дергается от 1800-3000 при попытке ускорится.
Может конечно и из-за угла, особенно если поцилиндрово сильно разный отскок ... А вообще дергается чаще из-за обеднения смеси, т.е. неверно настроенной ускорилки.
Из-за отскока это или нет, можно проверить убрав в ноль отскок и посмотреть будет дерготня или нет.
Sergrey
Иваново
santos, Не это не ускорилка.Отскок надо попробовать убрать.И заодно угла прибрать тоже
парни собираю мотор.
блок приора - примерно 2010 года. 197,1?
у ниво пистонов компрессионная высота 37.9?
в общем вопрос в недоходе.
по рассчетам получается 0.4
В этом блоке нивапоршень будет недоходить до края блока 0.4мм , но имей ввиду что приоропрокладка имеет ттолщину 0.44 - 0.47мм итого получится 0.4 + 0.45+ два слоя перматекса медного гдет на 0.95мм выйдет. Поршнем недостанет до башни , а вот насчет недохода в вазовской 16в башке с куполообразной камерой в гбц :roll: Че там до куда недоходит ? ))))
epatazh
maximalist,
А причем тут герметик?
Откуда данные про приоро прокладку?
KGM
Рампа с обраткой 1цил богатит.Теперь понял причину развала 234 цилиндров раньше,они беднят постоянно.Сегодня прокатился с манометром в добусте стабильно 3,2.Не бустил пока вечером в давке гляну.
Рампа может быть причиной ?
KGM
Форса раньше 1я переливало,думал в ней дело.Подобрал штучку шас льют ровно.
Ascari
Волгодонск, РО
Тут у людей мнения разделились.
Кто то говорит, что допускается недоход 0.0мм при использовании кованых поршней и прокладки 21126. Кто гооврит, что нужен недоход 0.4мм для использования кованых поршней и прокладки 21126. Так кто прав?
дело не в ковке, это для любых поршней справедливо - минимальный зазор от плоскости гбц до поршня на собранном моторе не должен быть менее 0.8 отсюда и отталвикивайся. минимум что ты можешь попробовать это полторы приора прокладки - получится 0.45+0.225=0.675. если в космос не крутишь думаю прокатит
maximalist,
Собирать серьезный и дорогой наддувный да и атмомотор без перматекса лошня
http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=275
Про приоропрокладку первый попавшийся файл
http://tuningsport.ru/mobile_market/catalog/product/2962
RSun
Чото вообще ни о чем не говорит твоя ссылка...
Даже Великий ))) в прошлом году этот момент с перматексом настойчиво рекомендовал )))
Ну, это, конечно же, решающий факт...
Теперь подумай какую функцию выполняет прокладка ГБЦ и как сперматекс помогает ей выполнять ее.
newturbo
Подскажите, блок в расточке, до этого его упороли(был в номинале, два горшка под 82.4 с запасом под хон, один горшок без запаса, 4й вообще упороли, почти 83), собираю на стк приоропистонах, сильно критичен зазор в 6 соток для 4го горшка?
Нет это ты подумай как будет без него, хотя на салидол или краску же лучше будет )))
Лучше на сухую обезжиренную поверхность...и даже спорить и доказывать ничего не хочу.
теперь подумай какую роль выполняет черное гавно на железной приоропрокладке.
Twix
такая фигня ещё может быть из-за бардака в фазах впрыска. Когда при нажатии на педаль фаза резко меняется.
