Тех.Флейм
m54
Подскажите, блок в расточке, до этого его упороли(был в номинале, два горшка под 82.4 с запасом под хон, один горшок без запаса, 4й вообще упороли, почти 83), собираю на стк приоропистонах, сильно критичен зазор в 6 соток для 4го горшка?
Зачем СТК купил? Почему не взял СТИ ковку безвтыковую?
На СТИ всегда точил тепловой 0.045 и обкатыва 5000км. И потом ездил наслаждался.
pavvlikk
Чото вообще ни о чем не говорит твоя ссылка...
Ну, это, конечно же, решающий факт...
Теперь подумай какую функцию выполняет прокладка ГБЦ и как сперматекс помогает ей выполнять ее.
ты хоть пробовал перматекс? голову хео отдерешь, а потом еще прокладку. сидит намертво, даже без болтов
aleksey55
Хмм... Как же так?
А производитель говорит обратное:
Термостойкий аэрозольный клей облегчает ремонтные работы, позволяет зафиксировать прокладку на вертикальных поверхностях, препятствует смещению и выдавливанию прокладки в процессе сборки узлов. Медная пудра хорошо рассеивает тепло, препятствует прогоранию прокладки и улучшает теплопередачу. Клей затекает и заполняет незначительные дефекты поверхности, уплотняя и дополнительно герметизируя соединение. Рабочий диапазон температур от -45°С до +260°С, устойчив к воздействию всех видов автомобильных жидкостей, в том числе бензина. При демонтаже прокладка легко отделяется от поверхности.
Применение: Автомобильные и мото прокладки из любых материалов: прокладки головок блока цилиндров, карбюраторов, выпускных трубопроводов и других узлов, работающих в условиях высоких температур.
Сам никогда не пользовался, не знаю.
newturbo
Мне тыщ на 20 хватит и этих поршней ;)
А по существу вопроса? Будет 3-3-4-6 соток, я так прикидываю обкатка нахрен не нужна будет?
делай все 6 соток и не обкатывай. это самое правильное дело.
с зазором 3-6 у тебя первый требует обкатку 5000км последний к тому времени уже подустанет
sergzver85
Зачем вообще чем-либо мазать прокладку? В мурзилке написано, что прокладка и привалочные плоскости должны быть сухими и чистыми.
RSun
Лучше на сухую обезжиренную поверхность...и даже спорить и доказывать ничего не хочу.
Нет это ты подумай как будет без него, хотя на салидол или краску же лучше будет )))
Кто тебя вообще надоумил ее чем-то мазать? Вы обкурились чтоли, ребята?
Не пробовал, я собираю моторы так, как их собирает завод. Без всяких сперматексов.
newturbo
Бывает иногда слегка поеденная плоскость(будь то блока или гбц), мазали тонким слоем графитки, ничего не выбивало. Собрано много стоковых движков на графитке, не один десяток тыс км проехали, свой был собран на 70 тысячах, на 170 гбц снял(ехал 10 км без тосола) и та сцука не прогорела, тупо кольца залегли. Ну а единственный весомый плюс графитной смазки-это то что прокладка легко отделяется хоть после 10 хоть после 150 тысяч.
aleksey55
Попробую еще раз:
Парни, кто хорошо понимает в электронике, помогите...
Если я от всех четырех форсунок (а точнее от 16, 23, 34 и 35 пинов Я-5.1) возьму сигнал,
пропущу его через четыре диода,
потом свяжу эти четыре провода в один,
пропущу через сопротивление 10 - 20 Ом,
и подцеплю к обмотке обычного реле типа 90.3747 (потре б ляемый ток 60 - 80 мА при 12v).
Второй конец обмотки запитаю +12v и параллельно обмотке повешаю емкость к примеру 1000 мкФ.
Вопрос:
Повлияет-ли это как-нибудь на работу форсунок или Января?
Для чего это нужно?
При падении давления газа в газо-рампе газо-моск переключает мотор на бензин не мгновенно, а поцилиндрово. Т.е. я хочу, чтобы как только любая из бензофорс начинала бы лить, то срабатывало бы реле и переключало Инварь на другую прошивку с более низкой картой УОЗ.
Если переключать прошивку от состояния газового клапана, как это обычно делается, то возникает такой момент, когда газклапан еще открыт, а мотор уже работает на бензине, и в это время идет детон.
Не пинайте...
RSun
Делай, только без сопротивления. Все норм должно быть.
pavvlikk
пацантре, я как бэ не настаиваю на перматексе. то, что все сухо и обезжирено должно быть априори, об этом вообще разговора не должно быть. и перматекс еще не помешает. тем более учитываю цену и на сколько его хватит) и не мазать, а распылять
RSun
Спасибо за быстрый ответ.
В самый начальный момент импульса ток на зарядку кондера не будет большим?
С резистором может не хватить напруги для работы реле.
Бесполезно объяснять ))) сами через свой карман позже поймут. Видел у знакомого постер: - скупой платит дважды, лох трижды, тупой всю жизнь )))
Я бы попросил,довод что вы юзаете эту хрень и вас все акуенно,ни разу не катит.Я ничего не юзаю в плюс прокладки и у меня так же все шоколадно.
Так вот вопрос-лишний вброс бабла в шнягу типа перматекс,кондиционер металла,ионизатор воздуха и прочее,это не тупость?
RSun
Четко ты покупателей сперматекса для приопрокладок охарактеризовал ;)
epatazh
Развесил ШПГ.
самый тяжелый комплект шатун - палец - поршень тяжелее самого легкого на 3 грамма.
где лучше снимать с верхней шейки шатуна или с поршня?
epatazh
Вопрос отменяется, понял что неправильно развешивал.
epatazh
Посоветуйт нормальную литературу по кап ремонту мотора ваз передний привод
