Тех.Флейм
RedZone
Казахстан г.Актау
Ни в одном каталоге ты этого сальника не найдешь, он запрессован внутри дросселя, сверху него стоит крышка, приклепанная по кругу тремя точками (ее даже видно на твоей схеме, стоит под прокладкой 21120-1148176-02). Сбей эту крышечку, достань сальник, по размерам можно найти замену в экзисте.
А ось не люфтит? Если да, то втулки устали, и сальники в свою очередь из-за них.
ось не люфтит . но при 1кг давления чувствуется поддувает в руку .
21126
Ребят, такая ситуация. Турбо двигатель на тд04л, было залито масло ликви молли 5в50, машина на обкатке, масло кушает будь здоров, сегодня вышел с работы, проверил уровень, на минимуме совсем, долить было нечего, пока доехал до магаза, загорелась маслёнка, (при чём с начала на холостых моргала газу поддаешь пропадает, потом загорелась постоянно). Доехал до магаза, масла такова не оказалось, из нормальных масел было только Мобил 10в40, взял литрушку, залил, завёл маслёнка так же горела, заглушил, завёл снова вроде погасла, поехал по делам (срочно нужно было), опять на холостых начала гореть, на оборотах всё нормально, ну и гидрики не все застучали. Опасно ли данная ситуация? К чему может привести?
odolen
21126, я бы скинул поддон и проверил как там вкладыши поживают.
Twix
ну и очень интересно как машина на обкатке может хавать столько масла?
21126
Twix, масло очень жидкое.
Сейчас снова проверил, маслёнка загоралась когда 3 и последующие передачи крутились за 3500. Чуть проехал и снова останавился и маслёнка на холостых стала гореть снова
Twix
21126,не, это видать не масло жидкое, а зазоры конские ИМХО.
21126
Двигатель собирал сам, блок в номинале, поршня новые
vasek
ростов на дону
мех.манометром проверить и станет ясно,масло жидкое или мотор
21126
А сколько щолжно быть на холостом и на газу? Мерять на теплую или холодную?
Heathen
Камышин
Нех там мерить механическим, если гидрики застучали... насос и вкладыши смотри...
Lesorub44
в комплекте с таким блоуоффом пришел фланец из люминия.
это у всех так?
http://clubturbo.ru/market/turbo/perepusknye_klapany/blow_off_greddy_type_rs_style/
приходит на ум только 3 вещи:
1)крепить в существующему фланцу шлангом
2)выточить фланец из металла
3)приварить к куску аллюм трубы и вставить в пайп
как правильно?
Shalfey61
Ростов-на-Дону
это у всех так?
http://clubturbo.ru/market/turbo/per...type_rs_style/
как правильно?
как удобней, так и делай
х123ас
+1, на 16вэ это отличный показатель. Если гидрачи шумят - не глядя на датчик можно идти искать давление.
Недавно был случай, пришла машина с гремящими гидрачами и моргающей маслёнкой, снял поддон - там всё норм, колено в идеале. Снял крышку - а там 3 болта крепления пастели лежат в колодцах болтов крепления ГБЦ к блоку, как они выкрутились -уму непостижимо, ну и их потом давлением выплюнуло, и травило масло в итоге ацки с маслоканала.
21126, мерять на прогретую на ХХ, все что около 0.5 атм - полный фатал, 1-1.5 атм - норм
у меня на хх на полностью прогретом масле 1-1.2кг а на оборотах выше 1.8 не подымается:(:(:(
denisrux
МО
Если бы я своему деду , мотористу , такую историю рассказал , то это привело бы меня к потере зуба или двух , думаю . И по делу , давление масла - как отче наш , пропало - глуши двиг , тащи домой и выясняй что там . Срочно , видите ли ? Вызывай такси или общ. транспорт пользуй . Какое тут ехать ? Докуя выгадал по срочности ?
m54
Имеет ли смысл собирать ШПГ под долгую бережную обкатку, чтобы поршневые кольца имели тепловой зазор 0.35..0.40мм?
Мастер в прошлый раз перестраховался и собрал с зазором 0.7мм, от чего компрессия на новом моторе со сток валами не была выше 12.5 при степени жатия 11.5:1.
0.35 это зазор без обкаточный.
