Тех.Флейм
Подскажите нужны ли фильтра на ДАД, БЛОУОФ, БУСТ ? Cпросил потому что буст начал клинить в салоне .
Какой смысл в фильтрах, если они работают уже с фильтрованным воздухом на впуске?
Так то на хх нормальный блоу открыт, так что на блоу фильтр можно.
Ну х.з. мой закрыт.
Но даже если и открыт, то куда ставить фильтр?
Через блоу в обратную сторону должен воздух пойти?
RSun
На дад ни в коем случае, на остальное - как хочешь. Но все равно глупости это все.
kostia2
нашел я причину - был откручен вестгейт и дуть стала всего 1 из за этого и буст мозги делал
m54
В том году собрали мотор на прокладке 21124. Завели. Поездил - давит давление в расширительный. Сняли, поставили прокладку 21126 - идеально, даже на детон похер.
Сёдня сняли прокладку 21126 и поставили 21124. Снв адавит в расширительный. Что за фантастика то?
Спроси у валящих 8-клапанников на дросселях, они в курсе
epatazh, При куевых плоскостях все должно быть с точностью наоборот,приоропрокладка более требовательна к плоскостям.
m54
Это третья попытка разжать мотор.
С люой 21124 прокладкоой (егорьевская, вати, белорусская) в расширительном бешеное давление.
Ставишь приоровскую - илдеально всё. Я весьь год на приоровской с детонацией ездил!
Поставить две приоровские?
m54
Serg_x, на протяжении двух лет ставили 3 разные моториста в моём присутствии. Всегда одна и таже история. При первом же запуске в бачок газы и давление.
Если прям сразу снять и поставить прокладку приоры - идеал, хоть куда ехать можно.
m54, у тебя все не так как у людей. Поэтому не делай ничего, все равно как у всех не получится.
RedZone
Казахстан г.Актау
Никто не сталкивался с уплотнителями(сальниками) дроссельной заслонки ? те что на оси заслонки .. со стороны пружинки и троса утечка воздуха при опрессовки .отдельно их в продаже у нас нет ...может кто то уже сталкивался . подскажите что там можно сделать
RedZone, обычно необходимая перетечка для работы двигателя много больше, чем утечки по сальнику.
В стоке под дпдз стоит поролоновое колечко (для фильтрации подсасываемого воздуха). Так что на заводе тоже знали о проблеме и решили поступить так.
RedZone
Казахстан г.Актау
я уже так и подумал ))))) судя по схеме там нет ничего напоминающего сальники http://yandex.kz/images/search?sour...ки&noreask=1&pos=21&lr=29575&rpt=simage&pin=1
m54
Мне сейчас может продадут медную прокладку. Если отдадут её недорго, то и пооставлю её. Её делали под турбокорча 1.9@gt2871.
RSun
Ни в одном каталоге ты этого сальника не найдешь, он запрессован внутри дросселя, сверху него стоит крышка, приклепанная по кругу тремя точками (ее даже видно на твоей схеме, стоит под прокладкой 21120-1148176-02). Сбей эту крышечку, достань сальник, по размерам можно найти замену в экзисте.
А ось не люфтит? Если да, то втулки устали, и сальники в свою очередь из-за них.
odolen
m54, поставь эту прокладку и забудь про проблему. 61-36660-00
