Тех.Флейм
mOren
г. Оренбург
Ну че парни сегодня думаю ГБЦ отдать в запил.
но чет сомнения берут.
стоит ли отдавать бабло за запил будет ли приход на турбе и сток валах.
или же лучше вложить эти деньги просто в низ.
как я понимаю слишком большие дыры делать не надо?
лучше деньги вложить в валы (узкая фаза, большой подъем)
KGM
Если не ведро улитка то не пили вобще!Три головы сняли пиленные не ехали нефига.Сток поставили поехало.На двух тд04 хл,и одна Л-ка
epatazh
KGM,
С местными поговорил, говорят типа все таки приход был.
Большой клапан да, на мелкой улитке и сток валах толку нет. Только хуже.
А тут без фанатизма все таки думаю запилить, вдруг на валы созрею потом.
Тем более уже гбц всю разобрал.
А валы не хочу ибо и на сток валах и 200 силах норм по сути едет.
х123ас
Пилили видимо дыры конские, не может оно не ехать. У меня раздуваться улитка раньше стала после запила. А вот диапазон к моему удивлению не расширился.
KGM
Да чёрт знает что там.Две с усаженными сёдлами пилили не здесь.Мою кент пилил.Собераю шас на сток с валами с пиленной.Узнаем как попрёт.Те две хорошо пошли.Крутится начали.
Товарищи,взываю к коллективному разуму.
Собрал другу тормоза-вут шнива 10,здт лукас,перед 14 сток,колдун сток,схема осевая.
Такой трабл-при первом торможении жопа хватает не очень охотно,при втором прям отлично.Вроде воздух,но,эффект держится довольно долго,т.е. поворот-торможение(не агонь),следующий поворот примерно через километр-торможение еще агонь.
Поршни на здт от ручника подводятся,не закисшие.
Что можно смотреть?
denisrux
МО
Вопрос такой , сейчас на машине стоит бош 7.9.7 , чем его заменить можно помимо января 21124-31(32) ? За них ломят ценник . Есть какие-то калиновские с номером вроде 11183 начинается , пр-во итэлма , я так понимаю это тоже январь , но торт он или не торт я хз , они в онлайне шьются ? Планируется турбо на 16 кл , а калины как понимаю сначала шли 8 клоп , какие проблемы ждут с таким блоком и с моим пихлом ?
И вообще какие блоки можно брать под турбо если коса под 1,6 мотор ?
denisrux
МО
Или не ломать голову , а обменять свой вош на январь за 3200 р ?
ant99
Новосибирск
Такие вопросы лучше задавать настройщику,сначала найди человека а потом к тюнячкам приступай
denisrux
МО
Блин , тут все помешаны что ли на этих настройщиках . Я нищееп , мне настройщика не потянуть . Да и не интересно так , мне охота сделать все (вообще все от начала до конца , иначе бы я не спрашивал , а поехал в какую шарагу и отдал машину , забрал готовую или вообще не начинал) самому , с тазом я ковыряюсь для души или удовольствия , как угодно . Зашел в этом деле достаточно далеко и более чем уверен , справлюсь и доделаю до конца .
Меня интересует блок с 111 в начале это январь или нед ? И чем грозит использование такого на турбомоторе ? Трудно ответить ? Че ты мне настройщика суешь ? В любом случае думать об этом рано пока , я спрашиваю элементарный вопрос для тех , кто в теме , ты не в теме как погляжу
denisrux,
Ну если всё сам и на январе-7.2, то вот здесь найдёшь свои ответы - http://ecusystems.ru/
Там всё сам, читай, изучай, денег не плати ... Блок январь-7.2 бери любой, там галки в прошивке нужные поставишь и всё.
ant99
Новосибирск
Ты путаешь,ковыряйся где хочешь,никто не против. Настроищик это человек который заставит твое железо работать,без него все железки ничего не стоят. турбо дальше 10км не проедет,качество настройки это залог валилова и ресурса...кароче читай форум и вникай раз уж к 'турбо готовишся',а про взаимозаменяемость блоков поищи на чиптюнере..
И да я действительно не в теме 7х январей,даже в руках их не держал,потому что мой настройщик катает 5е
denisrux
МО
denisrux,
Да уж перечитал по 5 раз , именно так и собираюсь делать , есть и парень (даже 2) на ютубе , который на камеру заснял весь процесс даже
denisrux,
Про разновидности ЭБУ почитай здесь - http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Тут что-то пишут , мол , калиноские блоки :
не дают использовать ПО от модификаций 2111/21114, то есть "калиновские" ЭБУ можно использовать только с соответствующим "родным" ПО или ПО на его основе.
На него что , j7es не катит ? Ну судя по этим словам ?
Ещё в апреле 2012 сделали чтобы эта прошивка работала и в Калиновским ЭБУ, вот инфа с сайта:
1) Добавлен флаг проводка Калина (реле вентилятора и БН) (bit 2) для калибровки "Дополнительные флаги комплектации J7 ES"
... Не ленись, читай внимательно, тем более сам хочешь разобраться, вот и разбирался.
denisrux
МО
Ок , спасибо большое . Мне вот просто блок найти надо и рассматривал калиноблок как заменитель , может найду за копье , до этого особо не вникал , только сейчас моча в голову ударила и сразу я спрашивать на форум , ты уж извини меня , *****а
epatazh
Сколько у вазовских клапанов допуск на биение.
Чет у меня гугл не той системы
kostia2
Подскажите нужны ли фильтра на ДАД, БЛОУОФ, БУСТ ? Cпросил потому что буст начал клинить в салоне .
kostia2
