Тех.Флейм
KGM
На ХХ? Ооочень много. На этих форсах можно сделать 1.2-1.3 при 1200хх.
Можно то можно но мотор работает рвано если смеси делаю 14. И выше.Делаю 13 ровно пашет.А газ 14.5 ровно мягко работает.
Статика 8200.У меня на хх3.2 в рампе поэтому так.Раньше 7900 было тоже в норме.
KGM
Шас меняю голову на не пиленную.Возможно хх лучше станет при 14+ посморим.Надеюсь что и поедет лучше.
newturbo
Собираю себе приоро низ(83х71) на СтК поршнях, какие кольца посоветуете? KS, Mahle, Прима, Бузулук?
SVAR
При замене лампочки подсветки номера нужно менять тормозную жидкость?
RSun спрошу по другому, стоит клапан абсорбера который управляет надувом, после замены ГП 3,7 на 4,1 надо ли подправлять программу?
х123ас
Я за Кольбен.
В этом случае да, надо определение передачи по скорости/оборотам подправить
Ascari
Волгодонск, РО
HuLi
Челябинская обл.
дабы не плодить новую тему:
атмо мотор 8кл. РДТ 4 атм. На холостых 3.5 атм. (ХХ-1600). При 30% открытии дросселя давка падает до 1.5 атм. Поставил ЭВО насос с распила, он оказался еще и тюнячий, толи 250 л.ч. толи 255. Отгонял зиму. Началось лето и тут перегоняю тачку из гаража в гараж и бах заглохла. Завожу - насос молчит. Кароче на модуле разъем 4х контактный. и + насоса отгорел (ясен хер тюнячий насос много ли****ричества жрет)!!! ну кароче не совсем, я его почистил и все заработало. Но через сутки такое повторилось. Че делать? Площадь контакта очень маленькая. Отгорает сама ножка на модуле. Как решить эту проблему без колхоза? Чтобы было и красиво и функционально, при разборе модуля. Может кто сталкивался?
х123ас
HuLi, Проводку на такой насос по любому менять нужно, хотя бы довести толстый провод до фишки - на сток проводе большая просадка напруги будет. В идеале надо напрямую дойти до самого моторчика, просверлив отверстия к крышке модуля. Вот с герметизацией этих отверстий проблема конечно, тут кто то советовал опорные резинки с того же модуля насоса, но их найти отдельно проблема...
HuLi,
На атмоваз (хоть под 80 л.с., хоть под 200 л.с.) стокового насоса за глаза, и ничего не отгорает ... Иди в магазин и поставь сток, ездить и радуйся.
m54
Из двух комплектов кольбеншмитов (83.0 и 82.5) оба оказались леваком подделкой. По одному компрессионному висело в цилиндрах с зазором 2мм. Считай, что выбросил в урну 7000р за два раза. Очень много подделок, очень! Даже жить страшно.
х123ас
Серег, ну а какие надо ставить, как считаешь? Обкатывал на 1.2/1, потом когда выпуск открыл, поехала лучше заметно.
А вообще я эти валы думал сменить в итоге на какие то турбовые, с подъемом по выше и фазой по уже.
grosser
Монино
Пацаны. Помогите советом. Запарился уже. Сцыт масло из-под поддона. Прокладки менял, болты протягивал, на анаэробный перматекс с 2х сторон прокладку сажал - один хрен - течет. Сам поддон тоже заменил. Не помогает. На что лучше сажать или может прокладки не те беру?
