Тех.Флейм
Михаил
Кемерово
Михаил,
подкрылки были?
разница в диаметрах 9.75 мм ну + зима всегда больше.
пусть 1.5 см разницы. по сути должны влезть.
подкрылки есть, их и сшоркало. поворачивало всё норм,но вот резя широковата и для зимы я бы не стал брать,мне не понравилось.
epatazh
Да у меня просто зима р 14 и приходится тормоза передние перекидывать )
Но чет я тут прикинул, лучше эту десятку в мотор вложу. В новый низ.
Вопрос возник, начал гбц рассухаривать и чет подумал.
А стоит вообще гбц пилить если будут сток валы и турба тд04л. Валы не сток врят ли буду ставить.
Низ 1.6
На сколько вообще раздув раньше с запилом и по мощности как при давке бар или 1.2 на тдэшке.
RSun
У меня была сток 21103 с пиленной головой. Ехала до 6000 и выше уверенно. Голова всегда дает эффект.
ant99
Новосибирск
Низ 1.6
Смотря что за запил,может и позже стать,дырки большие скорость потока теряется,наполнение падает.
m54
Какой способ понизить СЖ наиболее правильный с точки зрения меньшей детонации?
1. Положить прокладку 21124 вместо 21126.
2. Срезать вытеснитель с поршней 21124 и оставить прокладку 21126.
mOren
г. Оренбург
2 (10 символов))))
m54
Мотор атма! Цель понизить СЖ до 10.6 и ездить на АИ92 с более-менее углами в мощностном режиме.
m54
Ges, сейчас вылет поршня из блока 0.1мм, прокладка 21126 - всё нормально, но СЖ 11.33 достала собака!
Проще простого накинуть Егорьевскую прокладку 21124, но вдруг это усугубит детонационность камеры сгорания.
Хотя спиленный вытеснитель кажется ещё сильнее усугубляет!
х123ас
Низ 1.6
Вань я нне знаю как на сток валах, но у меня на уса 8.9 раздуваться стала на много раньше. До запила через 0 переваливала только на 4300, сейчас у меня 0 на 2700 что ли, и плавно дуется, 0.7 в районе 4 тык (больше не дул пока). А вот верха, как ни странно, дальше не ушли, как скисал мотор на 7200, так и скисает. В принципе эти валы и на атме дальше не едут. Вообще хочу на другие перейти, с бОльшим подъёмом и меньшей фазой.
Ну че - свернул левый привод - хорошо зацепился и на бусте под колесом мелькнуло несколько мелких кочек и усё )))
m54
У меня с двиглом нерешаемая никем в городе проблема.
С ростом оборотов нарастает дикая вибрация.
До 3000об тишина и нет её.
3300об ручка дребежжит жужжит.
4000об рёв мотора, ручку уже и не слышно.
5500об дикий гул, ничо не слышно.
7000об вибрация такова, что жопа чувствует, педальный узел колбасит, что ногу судорогой сводит.
В борьбе с этимм за последние 2 месяца:
1) кпп перебарана 4 раза;
2) заменено 3 маховика (в том числе и заводской от этого коленвала);
3) заменено 3 корзины сцепления;
4) заменён корпус кпп.
Отчего такое творится то?
m54
х123ас
А как насчёт такого?
Если нижний крепёж КПП ослабить от блока, то вибрация полностью исчезает.
При этом промерили индикаторами плоскость блока, плоскость прижима диска сцепления к мазовику и плоскость блока. Плоскость картера КПП.
Всё абсолютно идеально ровно.
Притягиваешь внизу КПП к блоку и вибрация. Ослабляешь нижние 2 ушка, кпп отходит от блока и нет вибрации.
На прежнем двигателе был другой блок и этиже корпуса кпп. Я вообьще не знал, что такое вибрация дикая. Крутил 8000. А тут видимо вибрация понимается, как детонация и режется угол.
epatazh
maximalist,
Есть палка старых запасов короткая + две гранаты хз как их состояние
maximalist,
Ждать неделю - нет времени. Уже заморозки обещают, поэтому заодно скину летнее железо по ходовке и поставлю зимнее, а так же наддув до сток 0.7 убавлю и на попарно-параллельный впрыск - пора готовиться к зиме )))
Короче мои асфальтные 16R с низким профилем скачут по дороге и ударно и излишне грузят и трансмиссию и сцепу. На следующий год думаю 15R 6.5 - 7,5J 215 -230 и профилем 60-65 или вообще на 14том радиусе, чтоб всю рябь дорожную, резина обволакивала и пятно зацепа сохраняло приемлемую площадь.
