Тех.Флейм
RSun
Пацаны. Помогите советом. Запарился уже. Сцыт масло из-под поддона. Прокладки менял, болты протягивал, на анаэробный перматекс с 2х сторон прокладку сажал - один хрен - течет. Сам поддон тоже заменил. Не помогает. На что лучше сажать или может прокладки не те беру?
Скорее всего затягиваешь не по мануалу.
прежде чем ставить прокладку обычную обезжирь поверхность блока снизу и потом промажь обычным герметиком места где стыкуется маслонасос с блоком там как бы шов образуется и с другой стороны где маховик потом ждеш 3мин и собираешь все! тянуть сильно не надо! не давно делали на машине нечего не текло видимо руки у тебя ))
DJKJLZ
grosser, задняя и передняя(насос) крышки заподлицо с блоком затянуты?
m54
Резиновые прокладки текли. Поставил Виктор Рейнц и перес тало течь.
А ещё сделал сильное разряжение в картере (всос из клапанной в нижнюю. пипку дросселя).
Turbos
Чувак, если из ВАЗ не течет масло, значит его там нет. У тя нормальный Волговский зазор. Все идет по плану.
Всю жизнь ставлю поддон на сухую обезжиренную поверхность без всяких герметиков.Никогда бед не знал.
Серег, ну а какие надо ставить, как считаешь? Обкатывал на 1.2/1, потом когда выпуск открыл, поехала лучше заметно.
А вообще я эти валы думал сменить в итоге на какие то турбовые, с подъемом по выше и фазой по уже.
Ну не знаю, по мне так надо впуск по рекомендованным ставить, а выпуск от 1/2 до 2/3 от рекомендованного.
grosser
Монино
Все естественно обезжиривал и зачищал. С маслонасосом тоже порядок. Попробую на 999 посадить. Может перетянул
m54, что за прокладка?
х123ас
На атмосферы я эти валы ставлю 1.3/1, по турбам опыта нет, но вроде как считается что выпуск нужно сильнее открывать на турбе.
А где так считается, что выхлоп надо сильнее открывать? Интересно почитать было бы.
m54
Serg_x, Рожковские валы всегда открываются на выпуске на 0.1-0.3мм побольше.
А я вот считаю,что мотор нужно настроить так,чтобы максимально быстро крутнутьтурбу, то есть максимально низко иметь большое наполнение, не в ущерб диапозону...
epatazh
Ну че парни сегодня думаю ГБЦ отдать в запил.
но чет сомнения берут.
стоит ли отдавать бабло за запил будет ли приход на турбе и сток валах.
или же лучше вложить эти деньги просто в низ.
как я понимаю слишком большие дыры делать не надо?
RedZone
Казахстан г.Актау
на сток валах наверное особо не будет прихода
TaHT
Раздуваться турбина будет раньше на 500 об.
Так это любые валы от рекомендованных тогда сводить надо. Работает и на атмо тоже. Только зачем? Лучше будет взять более низовые валы.
