Тех.Флейм
ncsa.ar
grosser, у меня был анекдотичный случай с массой которая бегала по тросу сцепления (между кузовом и двигателем) когда работаешь педалью. Каждый раз отваливался БК и были непонятные провалы на переключениях :)
Drift64
Саратов
Парни, посоветуйте плиз, только без критики... хочу злое атмо, на мотор с объемом и запиленой гбц пока нет финансов, с чего начать... есть 8-ка карбюр И все необходимое для перехода на 16вэ + дросселя сильвер топ и валики жду 9.8 уса (приехать должны) что можно замутить чтобы приход хороший был и крутился как можно выше по оборотам???
Pingwinwest
Парни какой радиатор поставить на 2113,чтобы производительность повыситьт, на заводском постоянно вентилятор включается за**ло. Мотор на объеме. Медный вообще лучше намного? Стоит чехлиться?
Drift64
Саратов
А гбц как запилить можно, чтобы без происшевствий??? Сам хочу попробовать... и на сколько увеличить каналы?
haze
Таганрог
На порядок лучше. А если трехрядный втулишь, то вообще про вентиль забудешь.
Либо тупо новый сток,либо запиливай 2112 радиатор
А уж из чего сделан радиатор,или меди или чугуна,без разницы.
m54
Pingwinwest, для начала сними старый радиатор и промой, продуй, прочисть от мух. Далее оптимизируй систему охлаждения - поставь термостат от гранты (лузаровский советую).
newturbo
Может 2110 выборка кпп сломаться так что не будет работать только пятая передача? При том не работать будто не прикучен болт вилки
Feisar
Мурманск
Может легко, я недавно ремонтил такую кпп. 5я пропала как будто нет болта на штоке выбора, оказалось что задрало и заклинило в механизме выбора передач вилочку которая отвечает за включение 5й и все. Остальные работали идеально а пятой нет.
newturbo
Блин, беда с этими десятыми выборками, хоть во все коробки 08 выборки пихай..
newturbo
08й рулид вне всяких сомнений, особенно после усиления, себе на 2110 почти сразу его поставил.
Спасибо за оперативный ответ, видимо я обратил недостаточно внимания на выборку при переборке кп.
epatazh
Будут ли держать обычные заводские болты М10 давку в бар или 1.2.
прокладка метал. как тянуть?
Twix
Если всё норм собрано и настроено, то будут. У нас катается классика 1.6 16в на М10 болтах, улитка ТВ05-20г буст 1.8, время на квотере 12,8. Ни разу не выдувало.
pufik
всем добрый день!Возникла такая проблема,а соответственно и вопрос по ее решению!
Есть турбо приора с небольшим 17 гариком,машина не хочет ехать после 3.5-4 тыщь,т.е нажимаем пидаль в пол получаем разгон до 3-хтыщь а дальше провал выстрел вроде поехала опять все повторилось начала строчить:также пидаль в пол но мощности нету(и все это после 3.5)и на всем этом протяжении турбина на пике!хоть это о.5 бара хоть 1 бар!вроде обьяснил как мог если что могу уточнять по ходу!Понять бы куда копать и что смотреть!
pufik
нет зазоры как с покупки!Зато плавно если разгоняться в принци все работает тыщ до 4ю5 тощно дальше плавно не пробовал!
