Тех.Флейм
ncsa.ar
Нафига мне эта стехиометрия на частичных нагрузках?
Мотор 8вэ + сц-14, СЖ 7.2
я тебе больше скажу, мой 8в на степени 8.0 уже чхал на малых и средних нагрузках при фактическом составе 15.5. Давал стохастичные мисфайры и не ехал. На 14.7 разве что мисфайров не было, но она тупо не тянула. Так что там надо это всё заливать по самые помидоры. На смеси 12.5 она ехала как сток в малых режимах.
aleksey55
Ага...
Вот поэтому-то я наверное и не верил в мифы про смесь 16 - 16.5.
Просто у меня никогда не было 16-клапанника!
ЗЫ: я не знаю, что такое мисфайры. Тем более стохастичные.
Вчера сезон закрывали - повваливали на закрытом участке трассы. И генератор у меня весь оплавился стек перегрелся и сдох ))) гена от высоких оборотов что ли мрет?
mOren
г. Оренбург
закрытый участок - не аэропорт?)))) в подъем и 90% случаев против ветра по лужам и неровному покрытию))))
генератор мрет на сток шкивах при приближении к закрутам в 8000....
mOren
г. Оренбург
мрет диодный мост,остальное следствие
генератор умирает на оборотах по всякому: смерть диодного моста, регулятора, а также тупорылый износ/подклинивание щеток, ногда проблемы возникают с подклиниванием подшипников, особенно если древнее и уставшее ведро обрело и поселило у себя пламенный мотор без навесного оборудования с какого-нить мегакорча))))
x-pilot
Народ, подскажите темку по подбору пайпинга под вход/выход кулера.
ни как не могу найти.
помню, что где то видел, но где не нахожу((
epatazh
Надо протачивать маховик под полуторную сцепу или и так все будет держать.
планируется не более 230 сил на тд04л
андрей230
Липецк
Не будет держать. Полуторная я так понял 08я не даже если проточить маховик на 0.5держать небудет
aleksey55
А я почему-то подумал, что речь о корзине от Весика,
и можно-ли проточить маховик, чтобы не мудрить с шайбами.
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
Прошу помощи. Машину иногда "полуглохнет". Бывает стою на светофоре, а тут хоп - на приборке тахометр ложиться, загорается чек,масленка, аккумулятор, при этом машина стабильно держит хх, но стоит только коснуться педали газа, как начинает дико трясти. Глушу, завожусь - все работает как и надо. Помирает какой-то из датчиков?
:-D гена то новый был - десятку накатал - при снятии щеткодержатель регулятор сами щетки и контактная группа на роторе можно сказать девственны, а вот обмотки статора кирдык и обнаружен дефект диодного моста. И новый гена на 14.1 можно сказать мгновенно выходит , а предыдуший как то лениво поднимал - короче старый бракованный был :razz:
RSun
Лучше голову не абать, а ставить увеличенный шкив на генку. Один х у всех кто в 7+ винтит, у тех хх минимум 1-1.1, просадки на хх не будет.
Факт, так и есть - ХХ 1150 Эт уже на следующий сезон ибо зимой незачем мотор крутить и так букс. Кстати где есть такие шкивы? .
RSun
От тоетовских генераторов посмотри. Я от 2mz-fe примерял шкив, он садится на тонкий вазовский вал, но вылет на пару мм больше (поддается проточке). Диаметр на 20% больше ваза.
/а лучше поставить тоетовский генератор :D/
RSun
В принципе шкив генератора настолько простая деталь, что токарь много денег за изготовление с нуля не возьмет.
grosser
Монино
Ребята выручайте. При переходе на нейтралку с торможением или в момент перехода на пониженную в диапазоне около 1000-1500 об. промаргивает чек на мгновение, стрелка тахометра скачет, но на звук двигатель обороты не повышает и стремится заглохнуть. Ошибка не фиксируется. Ранее было дерганье при тапке в пол на частоте около 2000 об/мин, но было устранено заменой сетки, фильтра и продувки магистралей. Но помаргивание чека осталось. Периодически появляется на неровностях. Что может быть? Грешу на датчик колена.
