Тех.Флейм
RSun
именно она,стоит прокладывать нормальную проводку сразу.
+1. У товарища на калине насос бош 040 (или 044?), на реле насоса было 13 вольт, а на насосе - 12. Целый вольт терялся в проводе. Сделали массу вблизи бака и кинули толстый + провод - падения больше нет.
Да в тазу адекватные провода только на стартер,остальные можно прокладывать нормальные без зазрения совести.
teshi0
маслонасос это у тебя вставка чтоль? нуну
а ваще менять обязательно. они стоят 100 рэ. жилищь чтоль?
да не то чтобы жалко, просто не разу не менял их, буду смотреть видео как делается
Такая фигня, постоянно вылезает ошибка Р0217 Температура двигателя выше допустимой, хотя температура в норме и скачков не наблюдается. ДТОЖ помер или что?
10 символов
х123ас
Сообщение от pufik
ты имеш ввиду проводку на насос или другую какую-то?
+1, я на бензонасос тяну провод 4мм2 от акб на предохранитель, с него на реле, с реле на бензонасос. И уже не один раз было, когда до переделки проводки насос давил 4-5, после - 6+.
pufik
х123ас, Вообщем сьездил померил давление в рампе при нагрузке это 4-4.1,при пережатой обратке и включенном зажигании 7!
Зкрутил турбину на 0.5 попробовал на верхах щас нормально не дергаеться не стреляет!
Получаеться что только эта хня была на баре избытка((
х123ас
Либо нат ом давлении просто не настроено, либо траблы с зажиганием.
Sergrey
Иваново
Температура в норме на приборке???
DMSport
Липецк
На днях заберу гбц пп 8кл,жесткий износ постелей распредвала,могу ее распили как угодно и пофоткать,нннадо?
Что мешает на турбовазе ставить ДАД прямо на ресивер чтоб исключить трубочки которые у некоторых экземпляров до полуметра доходят? Эти полметровые трубочки ведь далеко не мгновенно изменяют давление. Если мешают резонансы и колебания давления в нем, то у меня к примеру, в ресивере стоит интеркулер и между ДЗ и кулером давление , я думаю, не скачет. Хочу изменить точку подключения ДАДа и исключить заодно лишнее инертное звено.
m54
А чему равен угол наклона оси клапана к плоскости постели распредвалов?
Визуально 40 градусов.
Так ли это? Или больше?
mOren
г. Оренбург
не всякий ДАД готов самоотверженно трястись.....
а полметра или метр как показывает практика не сказываются никак, да и ЭБУ обращается к ДАДу периодически
m54
Т.е. реальное перекрытие такое? Выставлял установив измеритель ровно перепендикулярно плоскости валов.
Впуск = 1,3/cos(26град)=1,45
Выпуск=1,1/cos(26град)=1,22.
m54
В картинке ошибка.
Cos(25°) Косинус = прилежащий катет L (то что мы перпендикулярно штангено мерим) делим на гипотенузу H (реальный подъём клапана).
Cos(25°)=L/H => H=L/Cos(25°)
Измеряемое L=1.3, т.е. H=1.3/0.906.
