Тех.Флейм
RSun
Такая фигня, постоянно вылезает ошибка Р0217 Температура двигателя выше допустимой, хотя температура в норме и скачков не наблюдается. ДТОЖ помер или что?
Эта ошибка появляется, если температура достигнет 120 градусов. Если прога наковыренная, возможно этот параметр изменен на, скажем, 100 гр?
Еще момент: если где-то протерта проводка или попала влага в разъем ДТОЖ, мозг кратковременно может зафиксировать температуру около 130 гр (это предел измерений датчика, при этом сопротивление практически равно нулю).
тогда бы диагностика показала резкий скачок но его нету
Вся проводка в отличном состоянии , влаги в разъёме нету
RSun
В бк могли алерт перегрева двигателя выставить.
Ищи по проводке, где-то провод перебит или надломан, либо проверь насколько хорошо разъём на ЭБУ сидит, и за одно глянь контакт в разъёме на ЭБУ, может разбит и плохо сидит. ЭБУ какой?
odolen
Токарь ошибся в размерах и подрезал поршневой палец на 0.8 мм больше чем следовало бы. Как считаете можно такие пальцы установить или черевато? Осевая нагрузка там по идее не создается. Палец плавающего типа.
KGM
Да это и у меня нет нет бывает повышенная температура табло пишет при заводке.А там 40 град.Думаю дело в ацп.Где то гуляет она.
DJKJLZ
m54, тогда не умничай
присылай соберу,проедешь ,и все поймешь как надо на практике ,а не в тории.
проводка норм. заметил что ошибка начинает выскакивать примерно с 80 градусов. сегодня в проге глянули температуру при которой загорается эта ошибка, так вот она 102 или 104 градуса и должна держаться 6 сек, только после этого она зажгётся. сдвинули температуру за 260 град и очень много много минут - больше не загорается. мозг м74
epatazh
Вчера варили штуцер для слива масла с турбы.
Получилось как то криво. направлен он вниз.
Вот думаю переваривать или и так пойдет?
турба с верхним расположением, шланг слива довольно длинный.
угол наклона штуцера не шипко большой.
epatazh
Срезать конечно не айс. Попробую подрезать одну сторону и подрихтовать.
Lesorub44
а в чем смысл срезать, турба то все равно выше сантиметров на 30, или это критично?
я думал под атмосферным давлением должно стекать
aleksey55
Кстати, знатоки подскажите, я правильно думаю или заблуждаюсь:
турбинка ведь тоже немного сапунит через маслослив?
m54
Хорошая оригинальная турбина не сапунит. Купи нормальную турбину (новую или слегка б/у) ибудещь счастлив года два без забот.
Я про IHI VF37 и IHI VF22.
aleksey55
Я не про конкректно мою турбину говорю, а в общем.
Просто спросил, сапунит-ли турбина при работе?
Иначе зачем ей слив в 100(!) раз большего сечения, чем рестиктор?...
epatazh
Дык че. Переваривать или нет.
по сути и так все должно норм стекать.
RSun
Перевари. У тебя еще шланг будет вниз уходить, в итоге получится колено, в котором будет застой.
