Тех.Флейм
Driver001
Задача пересверлить блок под болты М12.
кто нибудь сам сверлил? дрелью реально сделать?
Heathen
Камышин
Самому дрелью вполне реально, сверлится легко, режется новая резьба тоже без проблем
maksimus52
водник
Ребят, подскажите-на сколько лс примерно хватит такого интеркулера?
выходы 57, длинна 300, диаметр 100мм. На конфиг 1,6л 1,2-1,4 бара вф 10, объем системы охлаждения кулера 4-5 лит., радиатор пока х знает какой ставить, помпа 540 л. - хватит его? Только не говорите - нах он тебе нужен и тд., а Ответьте на вопрос мой
bender0890
Курск
фото забыл прилепить, чет не грузится. вот ссылка http://clubturbo.ru/market/turbo/int...j_vhoda_57_mm/
у меня похожий, только выводы на 63 заявлено до 450 коней, правда верится с трудом.
А этот в clubturbo покупался? я его хотел купить, но так и не появился в наличии.
Я тебе как владелец мотора с жидкостным интеркуллером скажу что этот не айс - у него сопротивление большое. Если и брать то такой
Парни,подскажите-у друга сток кпп,на задней если ехать тихо все нормально,если прижать газу,то появляется визг/скрежет.Появилось давно,никак не прогрессирует.
Масло как положено-выше максимума на см,на других передачах все нормально.
Что может быть?
aleksey55
Ну-ка давай подробней.
А то я себе такой же прибрел...
Нормально с температурой у него?
А то на вид так воздух пролетит через него не успев остыть...
Выхода на 76... Ппц...
maksimus52
Нет, не в клубтурбо, почти такойже, ток длинна 300 мм.ну может до 220-250 лс хватит? У меня вообще около 200 только
Если это 600сильный то именно такой я использовал в своем проэкте врезав его в ресивер.
У этого кулера можно сказать что почти нету потери давления при прохождении через него воздуха, т.е это даст эффект Большого Интеркуллера, а как известно чем больше кулер тем больше мощность. Охлаждает и нагревает ах.уетельно - летом он у меня охлаждает воздух, а зимой подогревает.
Bambus
Феодосия
СТИ 218.00.1
1,5 16в подскажите,есть смысл заморачиватся с СТИ 218.00.1 или лучше другую конфигурацию посоветуете.
bender0890
Курск
Считаю что хватит, только я помпу брал 750 л\ч. Желательно добавить в контур расширительный бачек как можно большего объема на выходе из радиатора.
maksimus52
а какой радиатор лучше использовать?
bender0890
Курск
