Тех.Флейм
RSun
разместить его перед основным, у приоры в телевизоре, поэтому есть смысл заранее сделать замеры свободного пространства.
пример на зубилке, нашел только что
ссылка на источник https://www.drive2.ru/l/4062246863888577208/
Чето крышка в радиаторе ваще не в тему. Тут радиатор по сути самая нижняя точка в системе, кулер и бачок по любому выше будут.
maksimus52
а примеры размещения бачка есть у кого? размер, расположение? от чего можно вкорячить готовый бачек?
maksimus52
крышка наверное в радиаторе потому, что радиатор какой был-такой и поставили
maksimus52
на какое авто установился?
Ваз 2110
и еще - какие 8 - 10 кВт теплоотдачи - они неспасут и неостудят жидкость, вы посчитайте сами какая будет теплоотдача при разнице температур в 10 - 15гр - никакая, или же количество воздуха должно через теплообьемник пройти, просто ебенячее количество, что на машине стоящей в пробке даже с включеным вентилятором произойдет через образно полчаса. При этом мотор будет постоянно и дополнительно эту жидкость подогревать. а радиаторы которые основные расчитаны на отдачу в 100 150кВт - сравните порядок цифр
RedZone
Казахстан г.Актау
Ваз 2110
я сделал себе так : обернул жидкий кулер теплоизолирующей лентой , как шумоизоляция в руллоне была самоклеющаяся . далее это всё дело обернул самоклеющейся фальгой . она тоже для теплоизоляции. Подходящие к кулеру шланги одел в утеплитель для труб , продаются в магазинах сантехники . так вот я думаю это всё хорошо предотвратить нагрев кулера и идкости от тепла изходящего от двигателя. вопрос про пробки и температуру жидкости . когда воздух проходит через кулер то жидкость в нём будет той же температуры что и воздух , это если мы хорошо замотаем кулер и шланги . так что температура жидкости в кулере будет равна темп впускного воздуха . так что воздухозаборник на улицу сделаеть и ни каких проблем в пробках не будет
kostia2
кому интересно могу сделать фото
Фото не главное , вот если бы были замеры с температурой воздуха до и после доработки . А еще лучше с разными кульками .
У меня ресиверинтеркулер лежит прямо на плоской клапанной кастомкрышке, между ними тоже есть теплоизоляционный слой. Сам кулек мож и незаметно как греется а вот на ранерах температура заметно выше ибо вентиль гад подогревает. Хотел тоже по началу все заизолировать, а потом плюнул - педаль глубже нажимаешь и полетели )))
http://turbobazar.ru/showpost.php?p=472873&postcount=49
RSun
Можно еще дроссель перенести на впуск турбины и упразднить байпасс/блоуофф, как в старых формулах.
RSun, нельзя на вход турбины ставить дроссель, она закрутится в адовые обороты и моментально сдохнет.
Тоже самое касается выхода - нельзя чтобы турба дула вникуда.
RSun
В какие обороты она у тебя закрутится, когда дроссель закрыт?
Была такая мысль на стадии проэтирования но отказался из-за того что при закрытии заслонки будет разряжение адовое на компрессорном колесе и возможно будет подсасывать масло.
aleksey55
Ээээ... Кулер заполнен жидкостью наполовину?
Т.е. выше штуцеров - воздух?
Нет. Помпа давит в кулер , на выходе с кулера сопротивление, в кулере в верхней точке пароотвод, он идет в расширительный бачек. бачек так же присоеденен перед помпой.в. интеркулер подзавязку набит жидкостью )))
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=39807
Куда сможет - туда и закрутится.
Заткни вход обычного домашнего пылесоса.
По звуку не кажется, что обороты мотора увеличились?
Разряженный воздух менее плотный, что требует меньше энергии на его перекачку.
На компрессоре дроссель на впуске работает, т.к. обороты четко привязаны к оборотам ДВС. На турбе так делать категорически нельзя.
RSun
Ты щас какую-то куйню в качестве примера привел. Пылесосы какие-то...
Дроссель закрыт. ХХ. Еще раз повторю, Хэ Хэ. Куда там у тебя укрутится турбина на ХХ?
