Тех.Флейм
Куда сможет - туда и закрутится.
Заткни вход обычного домашнего пылесоса.
По звуку не кажется, что обороты мотора увеличились?
Разряженный воздух менее плотный, что требует меньше энергии на его перекачку.
На компрессоре дроссель на впуске работает, т.к. обороты четко привязаны к оборотам ДВС. На турбе так делать категорически нельзя.
Ты что несешь?! Как только прикрывается дроссель перед турбой, объем выхлопных газов уменьшается и горячка тормозится,крыльчатка холодная крутится в вакууме, я бы попробовал эту схему,на компрессоре идеально работает.
МаксимкаТГ, если воздух на впуске менее плотный это не говорит о том что его объема не хватит мотору раздуть улитку. Просто обороты колеса возрастут. Об этом речь. Все будет хорошо только при закрытом дросселе и при полностью открытом. На частичном - будет лажа.
МаксимкаТГ, хотя может ты и прав... но сомнительно это все... я лично такой схемы в стоке нигде не видел, а потому скорее всего есть какая-то ложка дегтя.
nsfor
дадут ли приход дросселя на коротких рогах и малым 2л ресивером на турбо?
RedZone
Казахстан г.Актау
дросселя приход не дадут ...дадут лишь скорость отклика на изменение положения педали газа
nsfor
стоит это пробовать ставить на тд05 твин, пайп 51? маленькая длина коллектора 4см как то может повлиять? больная голова рукам покоя не дает
RedZone
Казахстан г.Актау
пайп самое то ! но вот длина коллектора 4 см очень плохо.... низов не будет ...может быть дерготня
nsfor
если я распилю рога рессивера и присобачу туда заслонки, длина тракта ведь увеличится?
RedZone
Казахстан г.Актау
увеличется . но думаю это не оч.хорошое решение... там должны диаметры совпадать дросселя и рогов + конус должен быть расчитанный от дросселей до гбц (хотябы) ....лучше купи готовую деталь
KGM
Знает кто нибудь какой падшип стоит в промвале прокар?
newturbo
Собираю себе низ(приоро в 2111 блоке), есть пару вопросов:
упорные полукольца под рукой есть только металлокерамические, в мануале написано что металлокерамика сзади, сталеалюминь спереди, ничего страшного нет если переднее полукольцо не люминий(там же такой нагрузки как на заднем нет? И вопрос по затяжке приорошатунов, болты elring от мерса, тянуть как на мерс 30Н.м+90°+90°?
