Тех.Флейм
. Чего делать , какие могут быть последствия ? .
Че нибудь да будет :D или проканает или нет, возможно это и явилось причиной предыдущего проблема - насколько помню у тебя опять турбина легла гарик 17тый. Если вопрос в ста баксах яб незадумываясь полмотора разобрал с ребятами. Тыж без мотора можешь остаться вообще или попасть на капиталку, а это при твоем фиате другой порядок расходов. Вот прикинь сам у тебя прям щас кусок алюминия норовит залезть и затереться между поршнем и гильзой и там заклинить .... может в одном цилиндре... а может в каждом и в каком нибудь из них этот кусок металла очень большой и лежит плашмя прямо в цоковке в густой масляной луже и пылесос его невзял... и на оборотах на ребро под клапаном встанет...
Решил че делать ?
grigor
maximalist, Решил . Один хер , через пару недель , блок точить под ковань . Больше беспокоюсь за ГБЦ . Прогар клапанов . Верней сказать - пофиг на клапана , седла лиж бы не пострадали . Короче поезжу пока .
Кстати , вот этот вот самый датчик темп и дав . в впускном коллекторе . Показывал + 200 градусов . Могло быть из=за налипшего алюминия на него ?
RedZone
Казахстан г.Актау
может и была тема такая , но не видел .... спрошу здесь : вопрос ставить или нет диски 4*100 на ваз ступицу , если ставить то может проверенные решения есть какие ? сейчас стоят всмпо 4*98 , но у дисков с разболтовкой 4*98 нет ширины в районе 8" . по этой причине смотрю на инодиски 4*100.
RedZone
Казахстан г.Актау
http://bolty-gajki.disky.in.ua/index/bolty_ekszentrik/0-9
Правда я их не использовал. У меня на шпильках и гайках диски 4*100 обуты(макс. скорость 216 км/ч не бьют).
да у меня тоже шпильки стоят ... да что-то почитал почитал и вот думаю если ставить на шпильки ..как бы не отвалилось чего ))) машиня для дрэга
может на такие болты передти ...хз
Denis21
Наро-Фоминск
От чего шпильки? У меня сделаны из болтов ГБЦ 2101 советские. Люди в ралли на шпильках гоняют и ничего, а там ударные нагрузки на колеса ого-го.
mef
Москва, ЗАО
kostia2, ulitka417 - делал раньше ту, которая между средней частью и крышкой 5/6 передачи.
Поделитесь опытом - сколько времени надо на замену пружин в круг на классике? Надо джип к зиме сделать) По мурзилке за день вроде можно управиться?
62RUS
Рязань
от нескольких часов до нескольких лет, в зависимости от прямоты рук
Хотя если иметь из инструмента только отвёртку это тяжел будет сделать)))
mef
Москва, ЗАО
62RUS, DJKJLZ,
спасибо, значит дня хватит - на прямоту рук не жалуюсь. С классикой еще не удалось толком поиграться)
Ataman4eG,
у меня помимо отвертки еще и пассатижи с изолентой есть))
Driver001
парни.
реально в калине вынуть движбан через верх?
без кпп соответственно.
мотор с гбц в сборе
nsfor
сколько можно реализовать момента на адванах 185/55-14? из 12 секунд реально выехать? насколько оправдана будет замена этого размера на 195-205-215-225 /55-15?
х123ас
парни.
мотор с гбц в сборе
Мы с другом доставали, и ставили, только по моему без ГБЦ. Но и с ГБЦ должен влезть, в зубило влазит, а в калине места чуть больше.
grigor
Мужики а кого как парит авто в морозы . Сразу скажу , все жидкости в норме . Парит на отвалах как паровоз . Просто раньше на стоке такого не было . поменяна улитка , коллектор , ну и ката естественно нет . Думал масло , но нет , как масло дымит я уже знаю . Дым это не пар , так быстро не рассеивается . Охлождайка в норме , да и вообще претензий к работе движка нету .
aleksey55
В -30 при наваливании даже свет фар позади идущей машины не видно.
Driver001
grigor,
на турбе парит намного сильнее чем на атмо моторе.
я заметил такую штуку.
смотрел на ино турбовые, тоже самое.
