Тех.Флейм
amax1583
У меня на холодную при прогреве в морозы ниже -25 облака пара из выхлопа очень большие. Это конденсат в выхлопе испаряется, ради интереса посмотри как капает с выхлопа.
Тут я понимаю два варианта:
1) либо конденсата больше в выхлопе на турбо
2) скорость выхлопных газов и их температура на турбо выше, отсюда и увеличенное парообразование
RSun
Скажем так, дуешь килограмм - считай мотор производит в 2 раза больше продуктов, чем сток.
Парни, вопрос-стоит у меня
рейка короткая,если
порорачивать в право,все
агонь,влево,звук как у мертвой
гранаты,щелкает,так с
покупки,покупал новую.
Подшипник же не может в одну
сторону щелкать?
Стало быть зубья
перекатываются?
Не закусывает,рывков нет.
Забить?
Jenek
рейка короткая,если
сторону щелкать?
Стало быть зубья
перекатываются?
Забить?
Такая же фигня. Забил. Только вправо и влево щелкает.
dvinovod
Всем привет, ребята! не пинайте сильно. какой зазор поршень-цилиндр должен быть для турбо двигателя? как подобрать?
х123ас
dvinovod, мерять надо, то что там номинал и то что на поршне написано что там какая либо группа, это ещё ни о чём не говорит.
х123ас
Было дело мерял поршни группы С, которые прошли 70тык, и они были больше чем поршни группы Е в магазине.
newturbo
А реально сбацать домик для кулисы так чтоб не требовалось новое отверстие в кузове? Ну на край свое отверстие "расшарошить". Кузов 2110.
народ, а кто каким инструментом пользуется когда снимает "мясо" под валы не снимая гбц с мотора? пилить шарошкой это пыль а она полюбому попадёт во внутрь башки как ни закрывай
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
Стамеска + молоток
Heathen
Камышин
Заточенный маленький напильник рулит ))) мясо выгрызает только впуть...
пользуешь такой? есть фотка как сделан? я просто никогда не снмал мясо на собранном моторе, только шарошкой на разобранной голове
х123ас
Я выпотрошил гидрик, его ставлю на клапан, закрывая колодец. Остальное закрываю тряпками. Предварительно бензом обезжириваю, чтоб стружка не налипала. Шарошкой выгребаю, пылесосом стружку собираю. Хотя конечно на разобранной гбц все куда проще и быстрее.
не не. шарошкой точно не буду пилить, пыль. буду рубить. если есть у кого нить фотки инструмента выложите, буду признателен
Ges
СКФО
Верхушку от гидрика обязательно вставляй.
Даже старая заточеная отвёртка нормально рубит.
