Тех.Флейм
Теоретически заточенный напильник рубить должен лучше чем зубило, не так ли?
Heathen
Камышин
Фотке нет, обычный не крупный напильник, затачиваешь торец как зубило, но под разными углами, так удобнее. Можно небольшим молотком постучать или руками пошарпать... за ручку удобно держаться
значит так и буду делать ;-)
х123ас
Я пробовал рубить зубилом подходящего размера - основной негатив в том что деформируется металл в колодце, гидрач потом клинит. Как этого избежать я хз. А шарошкой хорошо, надо просто более дотошно перекрывать все щели.
если деформируется то накрайняк поправлю краишек колодца фрезой
Kal
Тольятти
просто надо ставить зубило в сторону от гидрика, и выбивать наружу от него, тогда не будет деформации, и гидрик клинить не будет
х123ас
Да как там поставишь, сама ГБЦ мешает... В общем мне проще шарошкой))))
Должно быть не зубило (широкое), а маленькая ударная отвертка, остро заточенная. И снимать по-немногу, тогда все хорошо.
Hotabich
Я дрелью и сверлом выбираю. Сверло только заточить надо по особенному. На фотке видно, можно суть понять.
Ges
СКФО
У кого есть схема подключения СОД ВАЗ 2101 16v Турботема Турбо?
Lesorub44
Захотелось сразу датчик температуры масла воткнуть.
В поддоне правильно будет работать?
Aleks7979
Ребята подскажите, есть такой вопрос. Хочу собрать 1,8 на калино блоке , колено 84 на тонкой шейке 128 шатуны поршня приора . Правильно я думаю или рецепт счастья должен быть другим? :)
ага, счастье, дрищущая трансмиссия и расход бенза)))))
Если на 0,5 бара ездить то ниче не дрищет, особо не жрет, и едет как лютый атмо 1.8 :)
Но лично я - за лютый атом, в нем душа есть ))
х123ас
я на 0.7 ездил, и он благополучно задристал, действительно лютый атмо этот мотор пройдет, я считаю, даже 1.6.
народ, здесь есть обладатели валов УСА 9.8 фаза 289 град? где на валах есть отличительная маркировка?
