Тех.Флейм
Driver001
Ataman4eG,
скинь профиль кулачка.
тут вангуют мама не горюй.
а зачем тебе маркировка. берешь штангель и транспортир. вичисляешь подъем и фазу.
считаешь перекрытия и катаешься.
Не уже ли ещё есть лохи с божьей искрой?????)))))))))))))))))))))))))))
3 года назад купил модуль с опеля, он пережил атмо, и полтора года турбо на клапанной крышке, ни каких проблем.....
В чём успех гавнодевайса на комутаторах???? Название??? Предлагаю переименовать в лошиную искру, как идея?
Ataman4eG,
скидывал в профильной теме, 1 чел только сказал чо похож
mOren
г. Оренбург
какое максимальное давление на впуске???
А когда сдохнет модуль от опеля, что делать будешь? Пешком по разборкам ходить, в грязи их выкапывать?
greydo
Краснодар
Serg_x, новый в магазе полторушку стоит. Но думаю не пригодится новый.
Это китайских аналог чтоли полторашку стоит? Потому как оригинал стоил 20к в последний раз когда я его искал (год назад), с нынешними курсами уже наверное под 30-ку. Б/у в барахолке помню за 5 продавали.
vasek
ростов на дону
вай, дорогой,зачем такое говоришь,ты сейчас кусок хлеба у человека забираешь:)
х123ас
Так искру самому сделать не проблема, рубля в два обходится, модуль этот не в каждом магазе купишь, в цену 1500р как то не верится - вазовский модуль стоит 1700.
dvinovod
Ребят, на тд04л со сток валами можно снять 200сил? и при каком давлении ?
62RUS
Рязань
dvinovod, если будет интересно: у меня на сток валах на тд04л при 5000об и давлении 1.0бар расход воздуха 500кг, остальные параметры не смотрел.
Прошивка была не настроена. Смесь была около 13.0
1.5 кг, новый модуль 1600р+-, зазор на свече 1.1мм! езжу на модули производства АТ -китай. Робик царство небесное за 2.5кг на таком модуле надувал. не уменьшая зазора.... лошиная искра-пачка соплей, смотрю на это и смешно становится... за то как круто звучит- Божья.....
newturbo
Ребят, на нуждинах 9.75/275 тыр-пыр должен быть? До скидывания гбц был, перед разбором перекрытия не посмотрел, при сборке выставил рекомендуемые 1.7/0.6мм, тыр-пыр исчез. Низ 78/121/84, рес брагин, выпуск 4-2-1 клубтурбо(резонатор вроде тоже, банка сааб)
Тут дело понимаешь в чем... я вот если что зайду в ближайший ларек с запчастями, куплю там катушку или коммутатор, и через полчаса поеду наваливать. Ты ты поедешь на автобусе до экзиста там модуль заказывать :)
И насчет пачки соплей - это уж у кого как собрано.
newturbo, видимо до скидывания гбц другие перекрытия стояли. Зачем ты их трогал вообще? И раз выставлял другие, значит можно было проверить какие стоил.
х123ас
newturbo, скорей всего стояли другие перекрытия, на рекомендуемых перекрытиях даже 10.65 работают почти ровно.
newturbo
Заметил что выпускная шестерня слегка по-другому встала, видимо подъем на выпуске больше был. Блин, даже макси не сразу им стал). На будущее буду знать.
Тут еще такой момент, собирали якобы "спарцмены", только вот какие спортсмены прикручивают шестерни валов болтами от крабов, да еще и через дистанционные шайбы от 8кл натяжного ролика?... Возможно и с перекрытиями поступили в такой же манере(кстати я выставлял перекрытия по той же планке что они, так вот один из индикаторов был в говно, погрешность 10-15соток, возможно это и дало тыр-пыр)
