Тех.Флейм
х123ас
разобрали,поршни 82.5,хон на месте,после ремонта 4 тыщи только прошло,замки колец стоят как надо. Сука рот не пойму почему так)))
Ну а поршни какого размера? Т.е. зазор поршень-цилиндр какой? Зазор в замках колец?
В общем разобрали,поршни 82.5,хон на месте,после ремонта 4 тыщи только прошло,замки колец стоят как надо. Сука рот не пойму почему так)))
Пусть меряют цилиндры и какой зазор.
aleksey55
Перегородки надо поколупать чем-нибудь...
Не всегда сразу поймешь что сломаны, я первый раз тоже понять не мог, а потом кольца снимать стал - они и высыпались...
DMSport
Липецк
Отбойник стоит,Сталинграда с шатунами не было. Точили у нас на Елецкой СТО,ни когда там не ошибались Ни когда
mOren
г. Оренбург
Причем тут где сделано.
Главное чтобы не дристало и можно было быстро купить замену.
- китай-модуль: не дрищет (по слухам :) ), быстро замену не найти
уже писали что заменой подручной и недорогой является стандартный ВАЗмодуль разъем 1:1 ничего переделывать не надо (исправный доедет куда угодно), во-вторых модули эти в наличии всегда в опель/дэу магазинах есть (вопрос китай/некитай не рассматриваю - по нормальному предложат и то и другое)
mOren, у меня от дома в пешей доступности 4 ТАЗО-магазина, один из них вообще круглосуточный. И ни одного по иномаркам с запчастями в наличии. Есть барыжный авторынок, так у него режим работы с 11 до 17.
И потом меня больше волнует если вдруг случись что в дороге.
DMSport
Липецк
В общем отвезли мои архаровци блок с поршнями на промерку,все в идеале. Чета я вообще перестаю понимать в чем дело))) Мне навязывают что это маслосъемные колпачки
Тогда уж больше похоже на трещину в направляющей по выпуску. Маслосъемные столько газов вообще не пропустят, чтобы их вентиляция не переварила
DMSport
Липецк
Только тяжело их определить на предмет трещины визуально,хрен расмотришь
Hotabich
Когда растворителем моешь,трещины хорошо видно.Вокруг высыхает а сама трещина прорисовывается.
Hotabich
Из моего опыта все трещины в ГБЦ "дули" в систему охлаждения.
Hotabich
Тут наверное не копачки а конские люфты клапана в направляйке.
Hotabich
Теоретически же может продувать из выпуска в большой зазор клапан-направляющая?
Serg_x, согласен! Люфты не причём. Куда копать дальше знаю...
Надо было до разборки мотора пальцем пощупать насколько сильно давит через вентиляцию. Может там какой косяк с маслоотбойником, а поток газов в норме.
Вообще если мотор боевой, и крутится выше 7000, то в вентиляцию просто масляный вихрь задувает. Мой мотор когда на стенде крутили, после 7000 сзади выхлоп дымил как будто что-то уже развалилось, и так все 3 замера подряд подряд было.
И по городу можно было месяц ездить без долива масла, а на треке 10 км проехал - пол литра долил.
Kal
Тольятти
Ребят доброе утро, такой вопрос есть, у нас на турбинах вестгейт управляется вакуумом, и клапан имеет не два положения (открыт-закрыт), а имеет характер относительно плавного его открытия, что делает спул турбины более поздним, да и имеем мы ограничение в настройке по минимальному давлению турбины и максимальному, так вот к чему я, а если сделать привод клапана от электро мотора, с помощью которого мы сможем клапан открыть только при нужном нам давлении (возможно смягчить более ранним открытием чтоб не поймать передув), кто-то уже думал по этому поводу? и вообще имеет ли смысл заморочиться?
