Тех.Флейм
у самого валяется, наша идея в принципе простом механизме при его дешевой стоимости....правда ввиду увеличения курса схема подорожала, но тем не менее стоимость выходит не дорогая
Только здесь он рулит геометрией турбины, а не гейтом, но в сути это не меняет. Делай, че. Отписаться потом не забудь :)
21126
Всем доброй ночи. Ребят ни кто не сталкивался с проблемой откручивающегося маховика??? У меня уже второй раз откручивается. Пробовал и фиксатор резьбы и герметик и затягивал большим моментом, чем в книге написано. Ни кто ничего не посоветует?? Авто ваз 2111 на ТД-04Л. С уважением, Александр
21126
IMPRINT, Доброе утро. В городе ни где не делают к сожалению
DMSport
Липецк
Была такая хрень на Оке,вместо фиксатора прихерчил на краску которой ворота красил и красота))
595nes
Искать тему не хочу. если у кого есть, ссылку. НИЗ СТИ vs CТОЛЬНИКОВ
Помогите решить, чей низ лучше будет. Соотношение показателей мощности, цены качества. делимся опытом.
PS надо закупаться, а чье брать не могу решить
595nes
Низ СТИ или Стольников
Ребятки,помогитеееее)) собираюсь покупать шатуны и поршни, но не могу определиться, кто лучше СТИ или Стольников??? напишите, кто что думает. надо разобраться срочно. слышал, что у сти проблема с обработкой... в чем проявляется?? про стольникова низ вообще ничего не слышал
jawa
Всем привет.У меня 2114,стоит тд05н,ночью наваливал по трассе и когда сбрасываю газ слышен хлопок и вспышка сзади,кто подскажет из-за чего это может быть
х123ас
595nes, брал поршни сти другу в мотор - идеальны были как по размеру, так и по весу. Отличного качества поршни.
amg
подскажите, кто разбирается в электрике: нужно к плюсовому проводу на вентилятор подключить кнопку с лампой-индикатором(стандартная с панели, такая же включает обогрев стекла). Провод на вентилятор - до 10А, кнопка до 4А. Такая схема через реле как на рисунке подойдет?
http://s008.radikal.ru/i306/1412/03/4a275f2c77f8.jpg
х123ас
amg, на твоей схеме вообще нет реле. Подключай по вот такой схеме:
amg
х123ас, т.е. 12в с + вентилятора идут на кнопку с лампой, сейчас так и подключено и иногда что-то искрит). Вобщем нужно с провода с максимальным током до 10 А подключить кнопку до 4 А.
чтобы было понятно для чего это - сделал вторую скорость для вентилятора и хочу этой кнопкой отключать ее. В салон заведен 12+В, напряжение на который вкл/выкл по датчику температуры. Реле на включение по кнопке приделал. Вопрос в подключении лампы на кнопке. Т.е. вывести индикатор напряжения в проводе.
amg, тебе нужно второе реле. Плюс на его обмотку кидаешь с провода вентилятора, минус коммутируешь кнопкой. Тот-же плюс кидаешь на контакты реле, и далее на второй вентилятор. На той-же кнопке можно легко замутить индикацию что первый вентиль включен - просто подключаешь лампу индикации параллельно самой кнопке. Но тогда она будет гаснуть если кнопка нажата.
Hotabich
Парни,кто заморачивался жёсткой сцепкой для буксировки 08-09 кузова?Подскажите пожалуйста за что лучше цепляться?Есть мысль сделать пластины с ушами под крабы что-то на другое фантазии не хватает.Буксировать надо из далека,600 км. почти половина пути грунтовка.Буду благодарен за любые проверенные идеи.
akm074
Нальчик
парни, датчик буста defi а-дж-эс-овский поработал 3 месяца и стрелка упала и не поднималась. разобрал сенсор, ВД-шку напшикал, собрал - заработала..... на 2 дня и опять сдохла. что ей поможет?
