Тех.Флейм
odolen
0.03 вообще мало, для такого двигателя и таких оборотов.
делай 5-5-5-6
7-8соток для литья мне кажется многовато.
Лишь бы не прихватывало. Касп мне говорил, что приоропоршень не гремит юбкой и при 0,1-0,14 мм. Да и обкатывать долго неохота. В замках колец зазоры по 0,4 и в бой)))
nsfor
кто такую штуку ставил? куда ее на январе цеплять?
Михаил
Кемерово
после поездки на рыбалку и преодоления четырех глубоких бродов начало кидать масло с сапуна кпп,вроде всё понятно,вода попала в короб и т.д. Сменил масло,а эффект тот же. Одел на сапун шланг +бачек сцепы от классики,а толку ноль. Что еще сделать,куда капнуть??
nsfor
если сделать картерные газы только с блока через 4 мм штуцеры, маслопомойку с губками и на впуск, не мало будет сечения? продувается довольно свободно
Лишь бы не прихватывало. Касп мне говорил, что приоропоршень не гремит юбкой и при 0,1-0,14 мм. )
Сток поршнень наверное не гремит. Про приоро в 14 соток уже слабо верится.
an2one
Всем привет! Ребята подскажите, как организовать работу калино-вентилятора в проводке ваз 2114? Т.е сейчас он стоит без резистора, подключен штатно, как родной 14, т.е одна скорость, всегда максималка. Один раз уже перегорал пред на сигнал, поставил взамен 25, вчера постоял в пробке, глянул пред целый, но корпус сморщился. Не хотелось бы ждать пока обгорит провод. Можно ли протянуть от реле провода большим сечением, реле махнуть на калина 40а, поможет ли это?
Кто нить колхозил ино генераторы на турбтазы? Уже второй генер сдох. Как выходишь за обороты 5000 так заряд падает, жоско падает
fest57
Орел
an2one, подключить вентиль к акб через силовое реле (46.3787-21, 71.3747-21, к примеру) с включением из штатной схемы. На калине предохранитель вентилятора 50А.
an2one
Т.е по аналогии, как я волга сигнал подключил, чтобы часть энергии вентиль брал от акб? Схема рабочая, кто-нибудь так эксплуатирует?
fest57
Орел
an2one, а чо ей не работать? Питание напрямую с акб идет, все что угодно будет работать. У меня щас туманки так подключены. Подключил пару лет назад чтоб проверить, так до сих пор и висит :)
an2one
Спасибо, разобрался, пошел делать!
Люди, у кого есть в под руками бензосток вазонасос, вальбра, от сти и эво насосы, ну и масума мпу 103, ни че не понятно с размерами и че куда влезит, ну масума и вальбра лезут в вазостакан, пищщат но лезут))), а вот от стихи и эво - непонятно...
Bean
Никто не делал прокладки под турбину сам? из какого материала можно? надо под мелкую VF20, или проще заказать?
an2one
У меня от СТИхи, влез абсолютно нормально.
JKL
Саратов
Попробуй с меди листовой,вырезаешь,нагреваешь до красна и в воду,сразу ставить,медь после отжига мягкая как пластелин,потом набирает крепость.под головки ставили в отсутствии оригинал
kostia2
А толщина меди какая предпочтительнее ?
