Jenek,
- В механизме выбора ничего не заедает? Лапки вилки 1-2 нормально скользят по лапкам выборки? попробую включать при снятом картере и без валов
- Штоки не гнутые?
Вот там на выборке где стоит вилка 1-2 какой то наплыв непонятный, я вчера его сточил болгаркой. Потому что получалось как бы ступенька что ли. Вчера вкинул валы, поставил чтоки с вилками без задней, скрутил все. Попробовал Вручную. Впринцыпе включается, но раз на раз как то не приходится, да и сам понимаешь что вручную не так то уж и легко включать.
На шестерне следов никаких задевания обо что то, на муфте 1-2 тоже.
Получается "корцает" в одном каком то положении, т.е. допустим если колесо в одном месте цепляет, оно и будет через 1 оборот в том же месте цеплять.
Это довольно проблемно получается, т.к. без снятого картера штоки не центрируются и они вылетают и елозят. Даже если без шариков стопорных, которые на каждую передачу идут, очень проблемно получается, вилки заедают.
Jenek,
проверь ось в выборе.
у меня после того как срезало 3-ю передачу туда куски попали и задрало ось там.
в итоге ручка капец тяжело двигалась, а какую то передачу вообще невозможно было включить.
причем с виду все норм было
Jenek,
- Значит снял МВП - Промы под давлением его, продул
- Зашкурил 1000 ой шток 1-2 передачи внизу, куда он вставляется в КПП, сгладил задиры. Видимо там что то было.
- На МВП где лапка 1-2 передачи одевается, убрал наплыв болгаркой.
Собрал, от руки проверил, все норм. Вкинул на машину Все норм. Всем спасибо.
Может мне кто-нибудь показать или дать ссылку на фото 78-го колена из заготовки 2110/2112?
Я лично видел (в продаже либо в руках держал) только:
1. из заготовки 1118
2. дорогие без половины противовесов
3. дорогие с косым или двойным косым сверлением.
У самого сейчас есть два 78мм вала из калино-заготовок 1118.
Подумываю собрать злое 1,4т под гонки. Критичен объем. Именно не больше 1,4!
Кто что подскажет и, заодно, параметры стандартного: объем камеры в поршне, недоход поршня мм, объем камеры в ГБЦ, прокладка куб.см (считаю на раллиспорте).
Николай, сколько дуть планируешь? Там степень почти 11 в стоке. В принципе, мами вроде делали турбо поршня на 194 мотор. Шатун там приора на 19 пальце. Может под эти цели 1300 больше пойдет.
При снятом поддоне показалось что заготовка 2110(особо не поймешь под машиной)). Допетрил, это 74.8 были из "низких" заготовок, а 78е заготовка уже другая.
