Тех.Флейм
RedZone
Казахстан г.Актау
Приоровский брешет немного, показывает скорость бОльшую чем есть. До этого обычный показывал почти идеально, разница 2-3 км.
наверное на другой размер колёс рассчитан
an2one
Ребята, подскажите, сегодня увидел масляный пленку в расширительном бачке. Думаю банально выдуло прокладку гбц, хотя в действительности никогда не встречал масло в антифризе на 8кл тазу. Просто смутил знакомый камазист, он говорит что на камазе в самой турбе масло попадает в антифриз. Собственно может было у кого такое?
Парни, какова самая распространенная причина плохого запуска на горячую (на холодную все ок)?
Датчик температуры поменял, ничего не изменилось.
RedZone
Казахстан г.Актау
заливает либо не хватает , после попыток завести посмотри свечи , если мокрые то заливает
даже смотреть понту нет.
не трогая педаль заводи раза 3. если каждый раз есть вспышки - не заливает.
если вспышек нету потом - заливает. следующий пуск с нажатой педалью - заводится. обычно так.
во втором случае уменьшить подачу топлива надо.
Спасибо. Не очень понятно правда как "вспышки" прочувствовать? Мотор чуть схватывает, но тут же глохнет.
И как эту подачу уменьшить? Мозг перепрошить?
greydo
Краснодар
Ребзя, вопрос. Вчера заметил что в моем блоке 21083 отсутствует одно из отверстий для циркуляции ОЖ. Конкретно в нижнем ряду слева от первого цилиндра. В прокладке отверстие есть. Засверлить или забить?
dpc82
ничего там не сверлится, кладёшь приоро прокладку или 012 и всё
greydo
Краснодар
dpc82, Она там и лежала, но чет мысля посетила меня. В десятом то блоке есть
mivaol
В инете гуляет ученье, что если выжимать сцепление при пуске, быстрее умрут упорные полукольца. Если это правда, то на сколько быстрее?
Чем нажим на заводке отличается от нажима на горячую при оборотах за 5000 ? смазки под напором там нет...
может тогда для ресурса полуколец без выжима переключать подбирая газом обороты?!!)))
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
При оборотах масляный туман, брызги.
P.S. Я сам понимаю, что бред, но тут спор разгорелся с другом, а моим аргументам он не верит, решили что на ТБ нас рассудят :-D
lehaagik
Дмитров
Купи новое ино, там без сцепления даже реле стартера не сработает! и шлите им свои додумки
newturbo
Не знаю как на тазах, на опеле с z16xer(а там полукольца выполнены совместно с вкладышами) от такого кончилось колено, вкладыши чуть пожрало, так что лейте норм масло в кпп(я лью минералку и не парюсь, зимой в -20 с АЗ запуск без проблем).
DMSport
Липецк
Приора,сток,2011год,на холодную гидрики стучат,причем чуть ли не с завода,валы новые,вкладышы тоже,кто что подскажет?
Вернемся к вопросу,завтра мотор разбирать,мотор перебирали уже в Липецк-Ладе(оф.дилер),есть подозрение что подзабит канал к гидрикам,думаю все прочистить и чуть поджать пружину редукционого клапана.
завангую, что это не гидрики, а поршня.
DMSport
Липецк
МаксимкаТГ, подразобрали сегодня мотор чуть,вкладыши как новые,разобрал масло насос,шестерни в отличном состоянии,на корпусе есть чуть задиры,снял пастель распредвалов,она тоже особо без задиров,вытаскиваю все гидрики,прожимаю их,все держат,проверяем все каналы,каналы чистые,вытаскиваю редукционный клапан из гбц,заливаю туда масло предварительно заткнув масло канал со стороны маслонасоса,затем со стороны масло насоса в канал подключаем компрессор предварительно заткнув масло канал в гбц,даем 1атм давления,смотрим снизу,все норм,дал примерно 1.7 - масло форсы открылись. По поводу поршневой,стоят 82.5 безвтык с пробегом 20т.км. после расточки. Звук исключительно похож на гидрики,выражается это так: заводим,на холодную 40-60сек стучат гидрики и маргает давление масла,далее все нормально пока не нагреется примерно до 70гр и снова стачат 2-3 гидрики и маргает давление масла. Всю голову уже сломал себе!
haze
Таганрог
А как с люфтом валов в постели???
