Тех.Флейм
Autumn
Обнинск
santos, конечно видела. Поэтому спросила, как уменьшить зазор ничего не снимая. Имеется бурмашинка и всё в принципе. Да и сама не полезу, тк рукикрюки. Есть какие то способы хитрые? Хочется по уму чтоб всё было,а не абыкак.
Ну если руки-крюки, то не лезь ... Просто попроси того, кто сам понимает как надо сделать.
KGM
Такого не замечал. Если и уходят, то на мизер. А вот без дтв машина откатанная летом, зимой (это нашей то теплой зимой) беднит сильно.
Дтв необходим.Но в моем случае и на турбо и на атмо сток на sms спорт по реально сбегают составы.Замечал возможно от того что авто повседнев был,в пробках толкался с шдк.И не сказал бы что чуть чуть.Я крутил и таблицу заряда, но она вобще не влияла на эту проблему!
Логи всё прояснили бы. Ну и ещё флаг адаптации РХХ, и карта расчёта заряда тоже помогла бы прояснить ситуацию :)
BombCreator
Смоленск
Можно попробовать сам датчик подпилить, или идти по магазинам со штангенциркулем и выбирать датчик "подлиннее"
ЗЫ У меня однажды случай был, что пришлось шайбу под датчик класть, иначе терся об шкив
nsfor
датчик тонкий слишком чтобы это подпиливать. я бы снизу машины напильником
mivaol
Подскажите кто знает максимально допустимую частоту следования шашек реперного диска для датчика фаз с ваза?
newturbo
Подскажите плз диаметр и шаг резьбы соленоида блокировки включения заднего хода кпп калина.
fest57
Орел
newturbo, до 05 года м16 была, потом м20, шаг 1.25, вроде. Не мерил сам, но для 1.5 шага мелковата резьба.
RedZone
Казахстан г.Актау
для спидометра хочешь использовать ?
mivaol
Уже стоит на заднем колесе все лето отъездил. Хочется точнее измерять ускорение для оценки углов зажигания
RedZone
Казахстан г.Актау
Ждём индюка :) ... а на неСМС не уходят с той же настройкой модели заряда?
А где ты видел вообще НАСТРОЕННУЮ модель заряда?! хоть на СМС хоть на неСМС.
Кода то недолго натырить - только какой с того кода толк без методики настройки его аргументов... Настройка модели заряда - сложная задача. без настройки смеси уходят куда как хуже чем на немодельной схеме.
привсей вашей болтологиии у меня на смс не беднило никогда
Болтология индюк - это твой сейчас категоричный высер. Слово "никогда" подразумевает, что у тебя для любого момента времени существования системы есть инофрмация об ошибке состава с ШДК и там нет значений >1, что физически попросту не возможно!
RedZone
Казахстан г.Актау
Датчик скорости 08 vs. приора\калина
Какой лучше?
лучше электронный , на приоре который , но если у тебя старого образца стоит то придётся в кпп менять шестерню спидометра на приоровский "репер"
fest57
Орел
Приоровский брешет немного, показывает скорость бОльшую чем есть. До этого обычный показывал почти идеально, разница 2-3 км.
