Тех.Флейм
FL1NT
Пермь
nsfor
будет ли нормально работать этот клапан до 1,5 бара? и нужен ли рхх на дросселях? говорят не надежный регулятор сам по себе, и что без него нормально. сейчас он есть. убрать или оставить?
Turbo05
Парни, проблема с маслосливом: коллектор компактный, судя по всему прожигает шланг слива. Слив организован стандартно: трубка от турбины, трубка в поддон, между ними шланг на хомутах.
Вопрос: как думаете, армированный шланг в металлической оплетке с силовыми хомутами избавят от проблемы? Просто не хочется с фитингами возится - их, похоже, переваривать надо будет...
Жёлтый железный шланг газовый (Испанский) только смотри подделку не купи. Ставили его на мой масло слив, у поддона кусок силиконового шлага стянутый хомутами. гибкий и очень прочный. Полет отличный не где не срет и ни намёка на повреждения, хотя и стоит между раннерами коллектора.
Turbo05
Часто моросит он. Так тебе на турбо или на атмо?)
nsfor
мне на турбо, после клапана жиклер будет стоять. какой лучше? слышал про пьербург. и что насчет рхх? оставить или приоткрыть заслонки просто? есть ли минусы у этого варианта?
Turbo05
Я так понял у тебя турбо на дросселях) этот клапан полное гамно имхо..себе поставил турбосмартовский регулятор и все работает чётко. Если ты хочешь клапаном выставить буст по передачам то идея шляпная.
Turbo05, да брось хоть ты. Я год проездил на клапане адсорбера. Был буст по передачам. Работало всё чётко, щас же пришлось отказаться так как стоит 2-ой ряд форс
nsfor
ну не буст по передачам, а просто два режима - минимальный наддув и 1.5 бара, скажем. попробую его использовать.
с рхх еще бы определиться..
Turbo05
Я бы на твоём месте ставил мех буст контроллер и не парился, сколько надо подкрутил дунул, открутил до конца считай шланг с вестгейта снял )
RedZone
Казахстан г.Актау
до конца выкручиваешь когда - то всё равно меньше нежели снятый шланг с вестгейта ))) обычно 1.5-1.7 максимум что можно с бустконтроллером-краником добиться
angelmast
nsfor, ставь мак, езжу и вопросов нету, настроет на январе 7.2, по проводу клапана адсорбера
nsfor
хочу два положения сделать - минимальный буст когда клапан закрыт, и настраиваемый буст через соленоид и бустконтроллер
odolen
Комрады, рес ладаспорт в Самару 2 кто-нить ставил? Радиатор вперед обязательно выносить или и так влезает?
Отстраивать надо всегда по передачам и по дросселю! Иначе не сможешь адекватно контролировать тягу при разгоне. А вот как раз минимум и максимум нафиг не упал!
