Тех.Флейм
Парни, проблема с маслосливом: коллектор компактный, судя по всему прожигает шланг слива. Слив организован стандартно: трубка от турбины, трубка в поддон, между ними шланг на хомутах.
Вопрос: как думаете, армированный шланг в металлической оплетке с силовыми хомутами избавят от проблемы? Просто не хочется с фитингами возится - их, похоже, переваривать надо будет...
mivaol
Видимо совсем близко, тепловой экран пробовал? Ну типа обмотать шланг фольгой поверх стеклоткани или базальтовой ткани
Autumn
Обнинск
Товарищи, такая вот проблема.
Летом же я ездила на валах. Прошивка была рукожопная и машина грелась по трассе 93-97.
Я психанула и поставила термостат 21900 с элементом 4898.89. Проблема ушла летом, но!
В сентябре прошилась и Тож по трассе теперь 87-88.
Как бы не замёрзнуть зимой при морозах ниже -15.
Допустима ли агрессивная езда зимой при Тож ниже 90? Или менять вставку на какую то более горячую?
не замерзнешь, 81-83град дует очень даже тепло что 8-ка что 10-ка, что гранта.
Autumn
Обнинск
Fevral86, Прочитала статью, что зимой Тмасла << Тож.
Т.е. если тосол 90, масло может быть 50-70, т.е. не в рабочей температуре.
Про масло пишут, что оно имеет рабочую температуру в достаточно узком диапазоне.
Непрогретое плохо моет. Перегретое плохо смаззывает. Оптимальным для масла они считают прогретость от 80 до 100.
Не стоит заморачиваться или стоит?
KGM
Ребят нулевик одетый на раходометр сильно быстро его ушатает?Был забор из бампера .Всвязи с дождями и затопами снял я колено и одел фильтр сразу на маф.Можно маслить нулевик или сухую оставлять?
BombCreator
Смоленск
Масло для дмрв - это смерть, дешевый нулевик типа прошпорт(сухой) тоже, лучше от от форда фокуса поставь, и фильтрует хорошо, и пропускает неплохо, правда размер немаленький, но это ерунда.
KGM
Да это на фокус и надо.Надо тогда корпус найти и обычный ставить.
Gribus
на нулевик можно фильтр от уаза натянуть, 50 рублей цена вопроса :)
RedZone
Казахстан г.Актау
Подскажите с какого авто делают эту часть внутренней гранаты Москвич , для адаптации Москвич гранаты для кпп ваз. Думал с Москвича , но при сравнении оказалось что разные.
Посоветуйте болты головки М12 на таз 16v покрепче стоковых. ARP не предлагать)))
daulet
Red Zone я покупал в сборе комплектом. На МетаС посмотри, там вроде видел.
newturbo
Кто что скажет про мичуринские поршневые кольца? Замес старый, распродают по дешману. На стоке живут?
х123ас
Есть у меня знакомый, который в своё время трубу подходящего диаметра на эти кольца пускал, не знаю как они сейчас))))
newturbo, Такое ощущение у меня сложилось от этих колец, как будто нарезали канализационную трубу и положили в коробку с надписью поршневые. Стоят они дешман какой то
DMSport
Липецк
Приора,сток,2011год,на холодную гидрики стучат,причем чуть ли не с завода,валы новые,вкладышы тоже,кто что подскажет?
amg
Какой зазор клапанов на 8кл на работающем двигателе (при номинальных 0.20/0.35)?
